Carburation
Auteur Sujet: Carburation  (Lu 1114 fois)
  • 79 Messages (Novice)
  • Y a pas d'âge :-)
  • 103 v
Le 03 Février 2016 à 23:34
Bonjour à tous, je suis en phase de remontage complet d'un 103 mvl. Configuration: carters origine préparés,cylindre airsal 46mm, pot Gianneli, vario et allumage origines, clapets malossi vl1,carbu dell'orto 19. Ma question est: quels gicleurs et aiguille mettre dans le carbu pour commencer mes réglages car mon carbu n'a ni aiguille, ni gicleurs pour l'instant. Je cherche à avoir une bonne base de carburation lors du redémarrage pour pas m'arracher les cheveux dès le départ. Merci à tous !help !help !help
« Modifié: 03-02-2016 23:36:24 par guids »
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 04 Février 2016 à 17:20
Ben regarde sur le net d'origine qu'est ce que c'est pour ton carbu. Un truc du style aiguille W9 et gicleur 92, ce qui est une bonne base
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
  • Y a pas d'âge :-)
  • 103 v
Le 07 Février 2016 à 23:35
Merci j'essayerai ça pour commencer
