Comment faire moins de bruit ?
Auteur Sujet: Comment faire moins de bruit ?  (Lu 4775 fois)
  • 148 Messages (Débutant)
Le 04 Novembre 2008 à 19:40
Salut!
J'aimerais savoir qu'est ce que je pourrais faire pour faire moins de bruit, car j'en fais beaucoup trop...
J'ai un pot doppler, et je sais qu'il faut que je change la laine mais ma cartouche est soudée, qu'est ce que je peux faire a part sa ?
Merci a+
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 04 Novembre 2008 à 19:43
Bas écoute, si tu veux pas de bruit t'aura pas de vitesse c'est vite vu...
Mais sache que 40% du bruit viens de l'admission donc si tu prends un cornet ça sera pas le top  ;)
  • 1374 Messages (Expert)
  • Love-Dream....
  • magnum XR 50cc, Aprilia RS 86cc
Le 04 Novembre 2008 à 19:44
met une boite à air si t'en a pas ^^
déja si tu changes ta laine qu'il y a dans le pot, ca ira beaucoup mieux à moins qu'elle n'est pas usé...
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 04 Novembre 2008 à 19:46
doppler sont vraiment c*n a soudé leur cartouche
je crois qu'il faut y allé à la barbare en limant un peu las soudure et après essayé de dévissé en forcant pour changé la laine de roche
sinon pour l'admi y a rien de mieu qu'une boite a air  ;)
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • Love-Dream....
Le 04 Novembre 2008 à 19:49
faut pas s'embêter avec la lime ! la meuleuse c'est plus rapide mais faut pas se foiré :)
Le 04 Novembre 2008 à 19:50
la on sort les gros moyens  /rambo
en chauffant la soudure y aurait pas moyen de faire fondre la soudure pour l'enlever plus facilement??
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 04 Novembre 2008 à 21:10
pas bête mais avec quoi  ???
Le 04 Novembre 2008 à 21:15
ouai mais si on enlève la soudure, après il faut resouder et c'est pas donner... ^^
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 04 Novembre 2008 à 21:25
si tu veux faire le moin de bruit possible mets une boite a air ou un cornet avec un bon gros vieux pot d'origine tu peux etre sur d'etre discret mdr mais tu va perdre en perf  :-X
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • Love-Dream....
Le 04 Novembre 2008 à 21:32
pourquoi resouder ? ça tient bien avec les boulons sans la soudure !
  • 112 Messages (Débutant)
Le 05 Novembre 2008 à 21:12
c'est vrai après pas besoin de souder ou si sa tien pas trop souder un tout petit peu a la limite mais après c'est galère quand tu veux changer de laine
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 05 Novembre 2008 à 21:32
d'après ce que j'ai pu lire ta cartouche est soudée et vissée :o
mais ils sont trop con serieux ...
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 05 Novembre 2008 à 22:38
change ton joint de pot et revoit ta fixation de ton pot au cylindre
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 06 Novembre 2008 à 09:10
il faut vérifier toute l'étanchéité du pot : joint, rotule, silencieux, etc...
et surtout, monter une boite à air ! un cornet va au contraire accentuer le bruit !
  • 1481 Messages (Expert)
  • Moteurs et chevaux font bon ménages
  • peugeot XP et 103 rcx
Le 06 Novembre 2008 à 18:59
On ne peut pas fondre des soudures ! Techniquement elles sont étudiés pour ètre plus dure encore que l'endroit ou elle est faite ! Donc vous plus de chance de casser une pièces à coté de la soudure plutôt que la soudure !
Sinon pour ta cartouche change la pour une démontable
