Cylindre
Auteur Sujet: Cylindre  (Lu 2478 fois)
  • 56 Messages (Novice)
Le 12 Novembre 2005 à 15:15
Qu'est ce que vous pensé du cylindre de FOX et est ce qu'il est adaptable sur 103 mvl et  est ce que les cylindres piston TEKNIX marche bien?
103 mvl cylindre gireaudo bas moteur préparé maison etc...
  • 736 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.hyperized.net
Le 12 Novembre 2005 à 17:36
les cylindre fox sont trés bon pour une prépa.
sinon teknix c'est de la "******"
mieux vaud prendre un FOX et le préapré c'est beaucoup plus performent.
---Config actuelle ----
103 rcx
carbu 15
vario polini speed control
carter prépa
vilo doppler
kit 50 giraudo
--- config en cours ----
103rcx
kit 50 polini LC
carter polini
vilo giraudo
carbu 15
vario malossi variotop
Le 14 Novembre 2005 à 13:43
Quand tu dis qu'il faut le préparé c'est a dire?agrandir les transerts,la lumiere d'echapemment....
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 17 Novembre 2005 à 09:20
si tu fait une prepa du style agrandir l'echapement il te faudra un pot detente car les gaz ne sortiron pas assé vite avec un pot origine est tu ramera toujours autant voirs + ensuite les transfert ouvre les de 0.5mm max est la culasse 0.5mm max surcompressé moi j'enleve juste le joint en metal est sa marche super
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • 1359 Messages (Expert)
Le 17 Novembre 2005 à 15:17
Moi j'ai un cylindre de fox prepa , et il marche nikel .
Je vais en recuperer 2 autres et je vais passer a une encore plus grosse prepa  :sm7:
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
Le 17 Novembre 2005 à 20:48
et si on n'y touche pas il est comment?
