cylindre airsal
Auteur Sujet: cylindre airsal  (Lu 1442 fois)
  • 351 Messages (Expérimenté)
  • Ma 103 rcx 1990--->88.89km/h réels
  • 103 rcx 1990
Le 27 Juin 2007 à 00:47
Bonsoir alors voila je suis allé acheter un cylindre-piston chez mon pro et jaurais voulu savoir si c'était asser bon comme matos, dabord c'est un cylindre piston airsal donc voila ya mieux mais javé pas le budget(je l'ai quand meme payer 84 euros), ensuite je voulais surtout des renseignements sur les caractéristiques car en fait sur le carton il y avait marqué diametre 40,et l'épaisseur des segments est de 1mm donc je voulais savoir si sa aurait bien marcher sur ma 103 sachant que c'est un cylindre de fox...en 6 transferts...
ps: je viens d'aligner mes carters au transferts...
config:                                         Cycle:
-cylindre fox 5 transferts              -fourche ebr
-pot ninja g2 open carte noir       -guidon racing
-vario doppler er3                        -coupe circuit
-ressort moteur doppler               -néon
-carbu 15sha                               -poignée tirage rapide
-clapet carbone
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • la malos51tifus
  • 51 magnun raçing xr
Le 27 Juin 2007 à 00:50
sa na devrait pas trop mal tourner pour de l origine
MA COMFIGUE
 kit 70 malossi h2o retravailer
 bas moteur polini retravailler
 vilo malossi MHR
 clapets malossi veturé
 pipe d’admision malossi modifié
 carbu de 24 delorto phbg
 filtre a air E12 malossi
 allumage pvl
 pompe a eau bidalot
 vario top malossi,bidalot,fait maison
 resort moteur doppler
 pot kundo,fait maison
  • 103 rcx 1990
Le 27 Juin 2007 à 01:01
c'est a dire??...et heu juste une question comme sa , je vais pas tarder a avoir mes pièces:pot,vario,clapets...est ce que je fais mon rodage avec ou sans parce que j'ai pas trop envie de bousiller mon pot avec de la calamine...
config:                                         Cycle:
-clapet carbone
  • 2096 Messages (Expert)
  • derbi sm01
Le 27 Juin 2007 à 10:58
fait tout en meme temps comme sa ca met moins de temps !
derbi pro race xl
pro race xl , pot mk xl , 28 oko , pvl digital , vilo brk 43 mm , enbro polini
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 27 Juin 2007 à 23:55
Et non !
Pour un rodage plus t'as mob est d'origine mieux c'est. Le but est de lui faire prendre le moins de tours possible, alors avec un pot et un vario c'est même pas la peine.
