Idée compte tour de mob !
Auteur Sujet: Idée compte tour de mob !  (Lu 5565 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX lc - Rieju RS2 Matrix
    • 103 RCX réparation
Le 21 Février 2009 à 09:19
Bonjours à tous !! salut
Voila je viens d'avoir une idée pour un compte tour de mob et j'aimerai savoir si selon vous ça pourrai marcher !
Je vais pas vous faire de schéma, c'est tellement simple que ce n'est pas la peine. Mon idée serai de mettre une LED tout les 100 tours et de faire cette astuce :
Ne vous fiez pas aux valeurs des résistances ce sont de purs suppositions pour expliquer :
1ère LED : 300 tours ==> R=0.1 ohm
2ème LED : 400 tours ==> R=0.2 ohm
3ème LED : 500 tours ==> R=0.3 ohm
et ainsi de suite jusqu'à 9000 tours
Chaque LED serai branchée indépendamment des autre bien sûr.
Qu'en pensez vous ?  :)
103 RCX lc - Pot Doppler er1 - Carbu 15 PHBG - Boite à clapet Polini - Transmition 10x52
Réparations 103 RCX ==> http://bibio33.skyrock.com/.html
Rieju RS2 Matrix - Pot Yasuni
  • 5531 Messages (Maitre)
  • Barikit powaa .. =P
  • Yamaha DT50 SM de 2004 et 103 SP de 1980
Le 21 Février 2009 à 09:43
sa serais génial d'avoir des leds qui monte a fur et a mesure qu'on prend les tours ! super idée  ;)
  • 4432 Messages (Maitre)
  • Des puma ferrari
Le 21 Février 2009 à 09:54
Ouai sa peux marché mai faut plus de led  ;)
j'ai 1 avertissement
Mes origines sont d'Italie
Né avec un très grand appétit
Être rital est un devoir
Ne pas le montrer est un désespoir
Avoir la grande gueule est notre fierté
C'est ce qui nous respecter
Mais si vous n'aimez pas l'Italie
Vous étes notre pire ennemis.
CASSEZ VOUS VITE D'ICI !!!!!
Le 21 Février 2009 à 10:18
Il faudrait faire une sorte de cadrant avec plusieurs LED branchées avec les résistances. Mais je ne sais pas du tout quel ordre de grandeur il faudrait utiliser. . . quelqu'un s'y connait en électronique ici ? Il faudrai certainement des formules pour calculer ça. Faire ça pour un circuit en 6V et en 12V
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 21 Février 2009 à 10:58
clair c'ets pas con sa !!!
Il faudrait savoir la valeur de la résistance que sort l'allumage a un nombre donné de tour pour avoir une référence
la résistance ne dépend pas de la tension je croit??
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 90 Messages (Novice)
Le 21 Février 2009 à 11:16
je suis d'accord avec 44bastien44,il faudrait savoir sa résistance ,en tout cas ton idée est bien et pas bète  p!!
kit g2 bidalot
vilo bidalot open
vario bidalot
allumage mvt millenium calé a 1.2 avec bobine ducati
carbu  en 19 montage souple
transmition 11*56
pot dakar de cf ( en attente d'un bidalot)
  • 628 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi DRD Racing 2006 bleue =P
Le 21 Février 2009 à 11:25
Super idée il faudrait qu'il y est des bons en electronique perso je peux pas t'aider c'est pas mon truc xd
sinon quand tu l'aura fait tu pourra faire un tuto si tu veux, par contre si tu fait 100 par 100 il faudra enormement de led por aller jusu'a 9000. 500 par 500 ca serait pas deja mieux?
  • 1141 Messages (Expert)
  • Tmax 2007
Le 21 Février 2009 à 11:34
je pense que de 500 en 500 c'est bien plus lisible!
en tout cas ton idée est géniale, maintenant faut trouver des bons en électro, ou des gens qui on des comptes tour sur leur mob et qui fassent des mesures bien précises!
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 21 Février 2009 à 11:42
Calimero sur ventilxp en a fait un à aiguille et l'a étalonné par calcul par rapport à sa transmission! ;)
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 21 Février 2009 à 12:37
je suis d'accord  avec jey91  ;)
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 21 Février 2009 à 12:57
Si la resitance dépend de la tension car R=U/I (R: resistance; U: tension; et I: intensité du courant)
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot XPLC 1988
Le 21 Février 2009 à 16:14
avec des LED vert jusqu'a 1000 orange jusqu'a 9000 et rouge au dessus  p!!
  • 978 Messages (Tres Expérimenté)
  • en réglages du moteur
Le 21 Février 2009 à 16:43
pour le vert tu peux monter un peux plus haut je pense 1000 c'est rien du tout
machine : mbk magnum racing xr toute option
config :
-kit 50cc malossi liquide (rodage FINI)
-carter polini
-vilebrequin malossi mhr
-vario malossi variotop
-allumage mvt premium
-ressort moteur doppler
-poulie d'embrayage doppler
-pot gianelli poppy gold
-pompe a eau polini
-admission en 19
  • 1481 Messages (Expert)
  • Moteurs et chevaux font bon ménages
  • peugeot XP et 103 rcx
Le 21 Février 2009 à 18:28
Je ne comprend pas comment tu va brancher tes leds  p! ! Parce on sait que U=R.I mais après la résistance n'augmente pas avec les tours ? La tension augmente , l'intensité aussi , mais pas la résistance si ?
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 21 Février 2009 à 19:08
genre comme sur certaines trotinnette éléctrique
