moteur 102 bloquer
Auteur Sujet: moteur 102 bloquer  (Lu 4633 fois)
  • 80 Messages (Novice)
  • L'âme d'un modeur .
  • solex , 103 SP ,103 SPX , 2 moteurs de 102, 103 rcx , kx 60 ,150YCF Sp2 2013.
Le 19 Juillet 2011 à 16:18
Bonjour a tous  :P
j'ai récupérer un vieux moteur de 102 peugeot cependant il a dormit dehors donc : pluie , neige , vent ...  mais quand je l'est démonter du cadre les visses étais pas gripper
donc je voulais savoirs comment le bloquer ce moteur de 102 merci d'avance  :P
I like mobylette !!!!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Juillet 2011 à 09:46
hello.
enlèves la bougie et mets un bon paquet de WD40 ou du Gazoil par le puît.
si tu peux essaye aussi en enlevant la pipe et en en mettant aussi dans le bas moteur.
tu laisses agir quelques jours en retournant le tout de temps en temps et tu réessayes de débloquer le moteur...bon courage.
Le 20 Juillet 2011 à 13:31
ok merci  p!!
  • 112 Messages (Débutant)
  • relançons l'époque des Mob's/////// DRD PRO 2003
  • 103 SP/103 SPX/103 MVL/2 MOTOBECANE CADY/102 SP/
Le 11 Août 2011 à 22:10
tu met du WD 40 ou gazoil et tu chauffe les aillete de refroidisement avec un petit chalumeau est avec un gant essaye de faire monter le piston et recomance plusieur fois p!!
j'ai 1 avertissement
It's not a car It's Volkswagen___103sp 103spx
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • le frein c'est la loose
  • xps sm
Le 12 Août 2011 à 00:02
le mieux c'est de faire chauffer  p!!
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • Je recherche un iphone avec ecran cassé ,envoyé mP
  • mbk 51v full origine ;xp street evo 2;épave de 88, encore beaucoup d epaves et surtout a la recherche d une d55(un rêve)
    • hiboox
Le 12 Août 2011 à 20:59
Il y a aussi une technique qui consiste a mettre un graisseur visé dans le trou de la culasse et donc de graisser et normalement ca sort tout seul,je crois d ailleur que c est un tuto qui avait etait publié sur le fofo
Uploaded with ImageShack.us
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 12 Août 2011 à 21:33
et si le moteur est bloqué au pmb ? moi j'ai eut ce soucis , j'ai chauffer , laisser dans le dégrippant , le gasoil et ça débloquait pas ...
reste restera qu'un solution bourrin mais en dernier recours heinn  ;)
    • hiboox
Le 12 Août 2011 à 21:55
je ne sais pas pourquoi mais on ya souvent recourt a cette solution quelque soit le probléme ;D
Le 13 Août 2011 à 17:48
il faaut carement chauffer o chalumeau pour degriper un moteur
Le 13 Août 2011 à 21:35
ça marche pas tous le temps , je chauffais le cylindre au chalumeau et je refroidissais le piston avec un dérivé de l'azote , sans succès  :-X
a moins d’être très patient avec le gasoil ...
  • 59 Messages (Novice)
Le 18 Août 2011 à 02:03
yop
pour un moulin bien bloqué y'a ze solution ! une marmite, de la flotte et un grand feu. on fout le moteur sous la flotte, on la fait bouillir un bon moment, on se démerde à sortir le moteur chaut et on force pour le faire tourner. ça doit débloquer.
++ben
  • Vétéran
Le 18 Août 2011 à 16:59
yop
pour un moulin bien bloqué y'a ze solution ! une marmite, de la flotte et un grand feu. on fout le moteur sous la flotte, on la fait bouillir un bon moment, on se dé à sortir le moteur chaut et on force pour le faire tourner. ça doit débloquer.
++ben
heu... on mets aussi un bouquet garnis et du gros sel?
.combien de temps de cuisson?
mdr
Le 18 Août 2011 à 19:24
je préfère rajouter 2% d'huile puget histoire que ça lubrifie mieux.
  • 163 Messages (Débutant)
  • 103 vogue,104 , 125 DTR ,tracteur tondeuse en cour de transformation en quad
Le 19 Août 2011 à 15:53
fait tremper le haut moteur et le ba moteur dans le gazol un jour ou 2 après tu enlève la culasse tu prend une plaque de fer ( bien épaisse qui se tord pas) tu perce des trou a la dimension de ceux de la culasse tu enfile ton morceau de fer dans les gougeons et tu met un bout de bois entre la plaque de fer et le piston grippé après tu serre les boulons sur les gougeons comme si tu serrais la culasse ( en crois) et la magique le piston descend petit a petit . Perso j'ai fait sa sur un solex ou plutôt une épave qui est resté 15 ans hors service et dehors et sa a marché . voila et bonne chance  p!!
Le 19 Août 2011 à 19:41
très très bonne technique je prend note  p!!
+1
