poulie embrayages G3 RGD avec vario bidalot !!!!
Auteur Sujet: poulie embrayages G3 RGD avec vario bidalot !!!!  (Lu 1577 fois)
  • 344 Messages (Expérimenté)
Le 26 Septembre 2006 à 22:04
Salut à tous voilà je vais prendre la poulie avec embrayage G3 RGD avec un vario Bidalot. Quelqu'un connaît les perfs de la G3 RGD ? sinon comment on enleve les pédales sur 103 SP ::) ?
Merci de d'avance pour vos conseils p!!
j'ai 1 avertissement
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 27 Septembre 2006 à 11:31
c' est pas une question de performances mais de réglage.
pour tes pédales, il doit y avoir des visses qu' il faut enlever c' est tout (on dévisse dans le sens contraire d' une aiguille d' une montre lol)
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 27 Septembre 2006 à 16:42
sur le bras de pedale , il y a des clavettes , avec des ecrous de 10 , desserrer l ecrou de 2 tours , taper dessus au marteau , en suite redesserer , taper , etc....la clavette doit se retirer , ensuite il suffit de faire tourner la pedale en tenant l axe , et ça vient!!!
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
  • 2311 Messages (Expert)
Le 27 Septembre 2006 à 17:24
et des fois ca vient pas tout seul donc tu dois mettre du degrippant dessus
Le 27 Septembre 2006 à 18:25
OK merci  p!!
