Recup cylindre ==>DEPANAGE !!
Auteur Sujet: Recup cylindre ==>DEPANAGE !!  (Lu 1421 fois)
  • 189 Messages (Débutant)
  • piaggio bravo de 1982, mbk 51 liquide 1985
Le 13 Avril 2010 à 14:39
HEllo  :)
Apres avoir monté un recup cylindre de la bec sur ma 51 liquide j'ai constaté que ca ne marchait pas  sur les pots a rotule >:( ,donc j'ai une petite astuce pour remédier au problème du filetage échappement HS pour ceux qui on un pot a rotule .
Voila l'état de mon recup cylindre  après 100 KM,ca fuyait de partout ,bref la cata ^^:
Donc j'ai pris deux morceaux de fil de fer(un de chaque coté) puis j'ai fixé un bout au cadre et l'autre sur le ressor du pot ,voila les tof, attention ne pas trop serrer le fil au niveau du cadre pour lui permettre du bouger lors de la rotation du moteur(montée du vario)
VOila j'espere en avoir aidé certains  ;)
Mbk 51 magnum Racing 1ere génération
Refroisissement liquide.
-Carbu 15/15 sha
-pot giannelli black gun
-boite a clapets ADIGE 1
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Plus tu vas vite ,plus tu consomme
donc si t'es pauvre roule moins vite... ;)
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 13 Avril 2010 à 20:06
pour avoir éssayer des truc dans le genre, je te garanti que sa ne dur pas bien longtemps
Le 14 Avril 2010 à 14:13
OUep c 'est du depanage c'est sur ^^
Mais la sa fait 500 km que jroule avec et sa a pas bougé d'un poil  ;)
-Carbu 15/15 sha
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Le 15 Avril 2010 à 12:39
moi, j'avais tout fait, mon pot tenai pas, je commenceai a en avoir plein le c*l, sa tombai au bou de 100km a pei près
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 15 Avril 2010 à 14:08
tu l'as trop serré ton récup-cylindre, faut pas le bloquer à mort!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
