dabord tu dois bien positionner tes segments, tu vas voir sur le piston ya deux petites bosses (un pour chaque segment) et c'est la que tu doit mettre les "ouverture" (la ou c'est coupé) de t'es segment.Fait tourner ton segment autour du piston jusqu'a trouver.
ensuite tu met ton cylindre sur les tiges
tu mets le haut de ton piston (avant les segments) dans le cylindre
tu met les segments qui sont sur le piston dans le cylindre en veillant a ce qu'ils soient bien positionner (tres tres important) si jamais ca bloque c'est que t'es segments ou ton piston est mal mis donc ne force surtout pas tu risque de casser les segments! met un peu d'huile sur le cylindre au cas ou.
ensuite tu peut rentrer doucement le cylindre et fait tourner le volant magnetique pour faire bouger le piston
voila c'est tout
bonne route!
