Réparer une culasse au niveau du décompresseur
Auteur Sujet: Réparer une culasse au niveau du décompresseur  (Lu 4404 fois)
  • 979 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SPX DUPONT, GT10...
Le 11 Juillet 2013 à 00:03
 Voila comme le titre l'indique j'en appel au amateur ou au pro du 2 temps, afin de connaitre vos solution pour le problème de ma culasse.
En effet le plan de joint du bouchon de décompresseur est comme mangé, donc il y a uner fuite qui forcément est néfaste...
Voici des photos qui vous éclairera mieux:
Svp dites moi qu'il y a moyen de corriger sa.
Merci
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 11 Juillet 2013 à 00:11
on voit pas grand chose  :-[
sinon tu taraude pour faire un nouveau filetage ou tu place un insert mais bon pour ceux que j'ai tester c'est plutot bof
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 11 Juillet 2013 à 10:50
Salut
L'étanchéité du décompresseur ce fait par un joint en cuivre qui se met dans le fond du "puits"
( du moins sur les culasse pour Peugeot 103)
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
Le 11 Juillet 2013 à 11:05
 Je vais la re-nettoyé au mieux et vous faire des photos plus parlante, c'est bien une culasse 103 polygonale.
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 11 Juillet 2013 à 12:09
perso la seul solution que je voi c'est de passer la culasse au tour, ou sous une fraiseuse pour virer de la matière et retrouver un plan de joint plan  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 11 Juillet 2013 à 21:00
 Oui effectivement salamandre ce serait le mieux, mais malheureusement je n'ai pas le matos nécessaire pour sa. Pas la peine n'ont plus de voir sa avec les "pros" du coin, ils ne sont pro qu'en commande de pièces...et encore.
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 11 Juillet 2013 à 21:09
comme te la dit kouk ses pas ton plan de joint qui va crée une fuite étant donner que l’étanchéité ce fait dans le puits grâce au joint en cuivre
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
Le 11 Juillet 2013 à 21:17
Ba oui... mais non.
Le joint en cuivre fait l’étanchéité entre la culasse et le décompresseur, mais le trou qui vient du conduit d’échappement, lui qui s'en occupe?
  • 103 rcx-xrace
Le 11 Juillet 2013 à 21:19
a la pâte a joint  :-X ,n on mais ,je pense qu'il faudrait arriver a refaire le plan de joint
Le 11 Juillet 2013 à 21:32
 Pâte à joint non, bien que ce qu'on voie était de la pâte à échappement un teste qui date de 1996...
Non j'aimerais bien pouvoir la sauver proprement cette culasse.
Le 14 Juillet 2013 à 12:09
Salut
Le filetage suffit pour l'étanchéité du trou qui vas vers l'échappement,
la pression des gaz d'échappement n'est pas énorme a ce niveaux ,
comme tu peut le voir sur cette culasse de 103 ,
le décompresseur ne touche pas la partie du plan de joint supérieur
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 14 Juillet 2013 à 14:13
il te faut juste un joint cuivre neuf . voir un decompresseur neuf si tu veut partir sur du neuf .
tu peut aussi fignoler la portee de la soupape de decompresseur en la rodant a la pate et a la main .
ou carrement monter un bouchon de decompresseur .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 22 Juillet 2013 à 10:51
Salut et merci à vous, désolé je n'avais pas vu vos réponse avant. :D /au
J'ai acheté lors de ma dernière commande un bouchon de décompresseur, mais impossible de le mettre sur ma culasse.
 J'ai donc fais comme j'ai pu, a voir comment cela fonctionnera au retour des vacances.
+1 a vous!  p!!
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • MBK Magnum XR
Le 22 Juillet 2013 à 12:54
moi franchement quand je vois les photos de ta culasse y a un truc qui me parait bizarre  :o.
ca vous parait pas étrange qu'il y ai a peine 1 filet voir 2 pour fixer le décompresseur ? si l'on vissait un décompresseur plus profondément on boucherait le trou d'évacuation des gaz
moi perso ca me laisse penser qu'il manque un morceau de culasse la. doit bien manquer 2 ou 3mm de matiere
Le 22 Juillet 2013 à 13:26
en effet il manque des filets  :-[ j’espère pour toi que sa va pas partir avec la compression
