Comment passer d un Haut moteur air a un haut moteur liquide sur stalker[resolu]
Auteur Sujet: Comment passer d un Haut moteur air a un haut moteur liquide sur stalker[resolu]  (Lu 2902 fois)
  • 61 Messages (Novice)
Le 11 Octobre 2013 à 18:49
Bonjour ,
Alors j aimerai savoir si l on peut faire passer un haut air a liquide sur gilera stalker ?
si oui comment faire et quelle haut moteur et adaptable ?
Merci
« Modifié: 04-03-2014 12:57:19 par 16lucass1998 »
  • 2364 Messages (Expert)
Le 11 Octobre 2013 à 18:52
C'est faisable , moi j'ai fait l'inverse ,il te suffit juste d'adapté une pompe a eau entre les 2 carters moteurs ,et repercé les trou qui ne le sont pas origine . Adapté un raccord sur le carter allumage ,juste un trou a percé pour l'inséré .
banni pour foutage de gueul* !
Le 11 Octobre 2013 à 19:12
Ok mais il faut acheter quoi comme haut moteur qui rentre dans le bm ?
Si j ai bien compris il faut que j adapte une pompe a eau dans le bm ?
Le 11 Octobre 2013 à 19:31
Alors ,le haut moteur c'est celui du nrg qu'il faut monté ,j'en ai un d'origine d'ailleurs a vendre ,donc il te suffit de trouvé une pompe a eau de piaggio nrg ,toutes les durites de liquide de refroidissement ,le radiateur ,et son vase d'expansion .En soit c'est pas très compliqué ,reste juste a savoir si tu est près a faire tout sa ,sachant qu'il faut déposé le moteur . p!! Adapté le radiateur dans ta face avant de stalker ,faire passer les durites .. p!!
Le 11 Octobre 2013 à 19:44
pour le radiateur je le mettrai plutôt au niveau des pieds ^^
Le 11 Octobre 2013 à 19:56
Le radiateur ,tu doit le mettre ou il refroidira le mieux p!! pour le prix je peut te dire que sa te coutera grosso modo ,30 euros pour le radiateur et toutes les durites ,10 euros pour la pompe a eau et le record de liquide ,50 euros pour un cylindre piston de nrg .En gros faut compté 100 euros ,ce prix c'est celui auquel je vendrais mes pièces ,toutes les pièces cité ,je les ai donc a toi de décidé si sa vaut le coup ou pas . p!!
Le 11 Octobre 2013 à 20:03
Ba o pire je vais vendre ma fourche inverser qui et chez moi avec une jante et tout le système de frein avant et des pièces de zénith ^^ et je verrai pour vous acheter vo pièces.
Et vous savez pas le prix que je pourrez vendre la fourche ?
Merci
Le 11 Octobre 2013 à 20:06
La fourche ,sa vaut de 50 a 100 euros d'occasion ,pas plus sinon tu pourra pas la vendre . p!!
Le 11 Octobre 2013 à 20:07
ok ba je la mais 80 car elle et cazi neuve je devait la montée mais je l ai jamais fait donc elle a eu quelle que points de rouille ^^
Et merci
Le 11 Octobre 2013 à 20:22
 p!!
Le 11 Octobre 2013 à 21:00
Et le haut moteur et debrider du nrg ?
Merci
Le 12 Octobre 2013 à 13:30
Y'a pas de bride sur un haut moteur  p!!
  • 53 Messages (Novice)
  • 103rcx, proto voiture sans permit avec moteur 125dt ;) sherco hrd édition limiter jante or, 2 gilera stalker.
Le 11 Novembre 2013 à 18:04
tu a reussie on peut avoir des photo ?
Le 12 Février 2014 à 16:50
Désolée mais j ai abandonner le projet.
On mà dit que refroidisement à air s est plus fiable ...
