Tout d'origine, débrider tu monte a 90 ? Jolie bete !!
Sinon pour améliorer les perfs tu peu acheter un pot : Je te conseil le Bidalot S2
Tu peut aussi acheter un Kit 50 ( mais sa te modifira surtout ton acceleration ) ( Le pot Bidalot va tres bien pour un Kit 50 ! )
Tu peut metre un Kit 70 ( Attention les kit 50 sa passe mais sur les Kit 70 sa ne rigole plus ! ) Si tu passe a un kit 70 il faut changer carbu, pot, couroie, vilo, vario, transmission ( surement )
Tu peut aussi metre un Carbu 17.5 avec pipe d'admission 17.5 un carbu plus gros permet un meilleur refroidissement du moteur donc moins de perte de conpression quand le moteur est tres chaud
Tu peut metre un variateur multivar ( de chez Malossi )
Perso je te conseil : Pot Bidalot ( ~190€ ) et Vario Multivar ( ~70€ )
Apres il est possible que ta transmission sature et ne puisse pas monter au dessus de 95Km/h sur plat par exemple et la il te faudra la changer pour une plus longue mais la pour la lancer il faut un moteur plus puissant donc Kit 70 ....
