problème de bougie
Auteur Sujet: problème de bougie  (Lu 2048 fois)
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 26 Juin 2007 à 20:20
voilà sur la moto de cross a mon père (une honda CR 250 de 1988 exactement) il ne fais que grillé les bougie, il n'en fais pas souvent (1 fois ou 2 par an voir beaucoup moin) mais a chaque fois il met des bougie neuve et elle grille au bout de quelque kilomètre de quoi cela peux il venir ?
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 27 Juin 2007 à 18:49
l'indice thermique de la bougie est bonne il met les bonne bougies ???
Le 27 Juin 2007 à 19:35
ouai bougie avec des pointe en titane spécialement prévu pour ce type de moteur mais cher pas je pensais a un mauvais réglage de carburation parce que a chaque fois qu'il crame c'est bougie ils sont noir comme cher pas quoi
Le 27 Juin 2007 à 23:33
oui il a peut etre trop d'essence qui arrive met une bougie va faire un tour de moto et regarde la couleur si elle est trop noire regle le carbu
Le 28 Juin 2007 à 09:59
ok merci mais je sais pas quand elle va tourné parce que c'est très rare qu'il en face, et moi je peux pas en faire je suis trop petit  p!
par contre un petit HS mais ca eviteras un nouveau topic :) la dernière fois que mon père la demarré donc impecable elle tenais bien le ralenti et la d'un coup elle c'est mise a accéléré a fond, un truc de malade (heureusement pas de vitesse d'enclenché  :)) et mon père a debranché l'anti parasite et depuis ca a pas refais, mais il se pose toujours la question pourquoi ca a fait ca ? si tu sais je te mettrais un ptit +1 si tu sais pas c'est pas grave tu l'auras quand même  ;)
Le 28 Juin 2007 à 16:09
alors sa te la fait a chaud ou a froid ??? si sa le fait a froid c'est peut etre normal si sa le fait a chaud regarde si le starter est pas enclencher
Le 28 Juin 2007 à 20:43
ba ca la fais a froid il venais de la demarré et peux etre 10 secondes après bam elle c'est mise a accéléré a fond , un truc de malade il a trouvé ca bizzare (moi aussi dailleur) parce que c'est la 1er fois que ca le faisais et puis depuis plus rien, enfin on vera bien normalement on fais un tour pendans les vac alors on veras
