Ne suis pas "astuces" de ce site.
Le gars recommande d'agrandir les lumières à la lime, recommande l'entrée d'air forcée, il nous raconte que enlever un filtre à air détruit le carbu, il règle sa carburation avec des gicleurs de 10 points d'écart, ...
Le gars énonce des trucs qu'il ne précise pas, c'est un coup à changer ses joins toutes les semaines, creuser des galerie dans le cylindre à la lime et monter 4 carbus sur un moteur...
C'est un résumé des prépas des années 70/80 ... et c'est souvent plus que merdique.
Pour ton mélange, tu fais du 2/2.5cL d'huile de synthèse pour 1L d'essence
Ou 3cL d'huile semi-synthèse pour 1L d'essence
Ou 4cL d'huile minérale pour 1L d'essence, c'est tout
Vérifie toujours tes informations auprès de plusieurs personnes avant de les appliquer à ton moteur.
Et sinon ta formule sert à calculer la vitesse théorique de ta mob à un certain régime, sans prendre en compte les frottements.
Elle n'a rien à voir avec le mélange.
