gicleur
Auteur Sujet: gicleur  (Lu 2766 fois)
  • 162 Messages (Débutant)
  • 103 vogue; 103 rcx; mbk 50; mbk magnum racing xr
Le 06 Juillet 2008 à 17:52
slt,
j' ai une 103 vogue qui est d' origine et le moteur fait que de séré c' est sa "passion" le séraje donc je me demandai si sa venai pas du gicleur donc moi c' est un gicleur de 64 que j' ai dessu est ce normal sur un carbu d' origine ( je tape environ du 50 elle avance pas)
  • 725 Messages (Tres Expérimenté)
  • VENTE DERBI X-RACE COMPLETE
  • Yamaha xj6
Le 06 Juillet 2008 à 17:53
Tu as regarder ta bougie?
Le 06 Juillet 2008 à 18:07
ma bougie est un peu marron
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 06 Juillet 2008 à 18:15
sinon mes plus d huile
Les derbies je ne les connais que derrières moi ??? 110 sur  plat sa donne. Prepa Carter, pot bidalot, carbu 17.5, vilo Doppler, kit50 Doppler, boite a aire Doppler, boite a clapet polini, vilbrequin reforcer, courone 52 dent ,poulie doppler renforcer. Et tout les réglage fait par mon pro.
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 06 Juillet 2008 à 18:27
file te présenté et quand on n'est poli on se présente
  • Yamaha xj6
Le 06 Juillet 2008 à 18:30
sinon pas bete c'est quoi ton huile et pourcentage que tu met?
Le 06 Juillet 2008 à 18:31
nan j' ai déja ésayer plus d' huile le moteur a kan mème séré l' ancien proprio roulai avec mélange normal il a séré moi j' ai rouler avec du 5a6% en 100% synthèse et j' ai quand mème séré
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 06 Juillet 2008 à 20:13
Aprés un serrage tu fais quoi tu cours te racheter un hm et tu le monte direct?
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 06 Juillet 2008 à 21:00
5/6% en 100%  :o synthese sa faitbeaucoup quand meme. sa c'est plustot le pourcentage pour l'huile demie-synthese
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 06 Juillet 2008 à 21:05
en semi synthèse on met 3%, pas 5 ou 6%  :o. 6% c'est le dosage qu'il mettais a l'époque quand il y avais encore les vieilles huile.
En 100% synthèse on met 2 voir 3% si tu met 5 ou 6% ton moteur surchauffe.
Augmente aussi ton gicleur, si tu rode ton cylindre avec un gicleur légèrement trop petit c'est normale que tu serre. Après un serrage démonte entièrement ton BM, nettoie le et change les joins, tu repartira sur quelque chose de propre et de sur après
Le 06 Juillet 2008 à 21:07
ba il aurai pas du séré avec tous sa . sa viendrait de ou?
Le 06 Juillet 2008 à 22:48
donc je met 3% et un gicleur de combien 70?
Le 06 Juillet 2008 à 22:51
non 70 sera trop gros, vu que tu as actuellement un 64 et que ta bougie est légèrement marron. Met un 66 ou un 68  ;) Et démonte ton BM et nettoie le si ce n'est pas fais  p!!
« Modifié: 06-07-2008 22:52:48 par alex566 »
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 06 Juillet 2008 à 23:04
quand tu serre tu n'essaie pas de faire le tour pour voir a quoi cela serait dut??
si sa se trouve il te reste des bout de metaux ou un bout de clips
nettoie ton bas moteur et augmente ton gicleur de +5
Le 07 Juillet 2008 à 14:43
le bas moteur j' ai mis un cou de souflette dedans
