Mélange huile/essence
Auteur Sujet: Mélange huile/essence  (Lu 5285 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • MBK X-POWER !
Le 23 Juillet 2011 à 23:22
je voudrais savoir si il est possible de serrer en mettant trop d'huile dans son mélange.
J'ai serrer car j'avais un mélange trop faible. Ensuite j'ai r'acheter un nouveau cylindre et un piston. On m'as dit de faire mon rodage sur 500 km et en plein rodage j'ai serrer. Pendant la meme journée j'ai monter un autre cylindre et piston et en croyant que mon melange etait toujours trop pauvre j'ai r'ajjouter de l'huile. 3 heures apres j'ai denouveau serrer  :'( . Et je ne sais pas que faire car mon oncle, mon pere, mon grand pere et j'en passe me disent qu'il est impossible de serrer pour cause de pourcentage d'huile trop élever. Mais si c'est vrai pourquoi j'ai serrer deux fois dans une journée ????? Eclairez-moi SVP car je ne sais plus qui écouter...
« Modifié: 24-07-2011 18:44:56 par naunau22 »
Made in Swiss !
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • mbk 51 et tzr 2001 street
Le 23 Juillet 2011 à 23:27
si tu as de l'huile de merde, c'est une possiblitié, mais bon...
ta vérifié le vilo ?
changé les circlips ? la cage à aiguille ?
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
ta passer 2 cylindre en 1 journée ??
c'est surement une prise d'aire  p!!
  • MBK X-POWER !
Le 24 Juillet 2011 à 10:16
Une prise d'aire ??
Made in Swiss !
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 24 Juillet 2011 à 12:23
un joint qui ne jointe pas  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 201 Messages (Débutant)
  • 103 Spx & Pocket Supermotard ( Orange)
Le 24 Juillet 2011 à 13:01
Oui c'est possible de serrer en mettant trop d' huile malheureusement !
C'est dans les virages qu'ont vois les vrais pilotes !! ;)
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 24 Juillet 2011 à 13:22
Pffff --''
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
  • 1483 Messages (Expert)
  • Motobécane av89, Honda camino, 2 103 rcx, 103 vs, solex 3800, Nsu quickly(n et t)
Le 24 Juillet 2011 à 13:24
Mais non,...
Quand tu as serré t'as d^avoir une mrde dans ton BM, si tu ne l'a pas nettoyé comme il faut...
Et en roulant, la mrde est remontée et a fait la fin de ton HM
solution: démonter et nettoyer tout ca comme il faut, et nouveaux spi, roulement et joints
  • vive les mobs :D
Le 24 Juillet 2011 à 14:48
sur un moteur deux temps il est IMPOSSIBLE de serrer car on a mi trop d'huile. au pire si tu en met trop ton brelon n'avance pas ou il ne démarre pas mais tu ne peut en aucun cas serre car  tu a mis trop d'huile.
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 24 Juillet 2011 à 15:44
Quand tu serre, t'as de la limaille qui se glisse dans le bas moteur. Puis en roulant, un petit morceau va remonter et serrer ton haut moteur. Il faut que tu enlève absolument toute la limaille, sinon ça va continuer encore et encore !!
Le 24 Juillet 2011 à 16:24
tu m'expliquera alors --'
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 24 Juillet 2011 à 17:49
le vilo il est bon?
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 24 Juillet 2011 à 18:25
Et pourquoi ?
Sinon pour revenir au problème:
Le moteur est serrer comment ?
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 24 Juillet 2011 à 18:46
il serait souhaitable d'avoir une photo du bazar sérré, et la couleur de la bougie au passage ;) :)
Le 24 Juillet 2011 à 18:56
...si tu veux qu'on t'aide
