pièce pour adapter un pot
Auteur Sujet: pièce pour adapter un pot  (Lu 2040 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 30 Octobre 2008 à 11:11
Slt les mobeurs....étant un amateur de mob je voulais savoir s'il existait une pièce pour adapter un pot de 103 par exemple sur 51 et combien ca coute ?
merci
 sm2!
« Modifié: 30-10-2008 11:12:36 par lalune »
  • 2545 Messages (Expert)
  • mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
Le 30 Octobre 2008 à 11:49
A non sa existe pas, il faut ce la fabriquer soit meme  ;)
bonne chance si tu essaye, fait nous un petit topic sur la réalisation
Banni!
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
POUR QUE BHL SOIT MIS DANS UNE FUSEE ET ENVOYER DANS LE SOLEIL !
Le 30 Octobre 2008 à 11:56
okay...merci du renseignement, je vais voir si je trouve un pot directement adapté a ma brele(51)  mais sinn j'essayerais.
       sm2!
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 30 Octobre 2008 à 11:57
Tu peut pas et faut modifier le coude du pot donc bon courage...et en faisant ça tu risque fortement de dégrader les perf du pot
  • 282 Messages (Expérimenté)
  • motobecane 50V , 103 RCX
Le 30 Octobre 2008 à 12:16
bien sur que si tu peux
il existe des adaptateurs pour mettre des pots de 103 sur des 51
le problème, c'est assez dur a trouver, donc bon courage
photo? voila
    • blogus
Le 30 Octobre 2008 à 12:18
Ah je connaissais pas!! + 1 a toi ;) Le truc c'est que pour en trouver...je connaissais meme pas donc ça doit etre bien rare et bien cher aussi :(
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 30 Octobre 2008 à 12:26
En matière de perturbation de l'écoulement des gaz et des ondes du détente et de contre pression, on a rarement fait mieux. Le premier tronçon du pot n'est pas un simple tube. On se plaint déja de la présence d'une rotule, alors deux ...
Il ne faut pas non plus chercher à tout adapter à tout prix, surtout quand il existe des pièces directement adaptables. ;)
Autant revendre le pot de 103 pour en racheter un pour 51.
Le 30 Octobre 2008 à 12:30
dis toi que j'ai trouver le mien par hasard, j'en cherchais un mais sans savoir si ça existé vraiment
merci du +1
pour toi lalune, fais le tour des brocantes, chez moi il y en a une tous les mois où c'est que des pièces de mobs, solex, vieilles motos etc...
il n'y a qu'une rotule, au niveau du raccord pot-adaptateur
  • Merinos
Le 30 Octobre 2008 à 12:32
M'enfin il y a tout de même un coude, un bidule en sortie de cylindre, je doute qu'avec tout ce système la divergence du tube soit respecté.
    • blogus
Le 30 Octobre 2008 à 12:34
En bref c'est se que j'ai dit la.Meme si tu ne modifie pas le coude en faisant soudure ect, l'adaptateur modifie le coude quand meme, donc...
Le 30 Octobre 2008 à 12:51
j'avoue que c'est pas le top cet adaptateur mais étant donné que j'avais un pot doppler de 103 et que j'étais assez pressé de roulé j'ai pas cherché a le vendre pour en acheter un de 51
malgré tous, le pot marche bien avec l'adaptateur donc je m'en contente largement
    • blogus
Le 30 Octobre 2008 à 12:52
Oui apres pour ceux qui sent foute de la prépa ç'est pas bien grave
