reglage carbu avec kit 50
Auteur Sujet: reglage carbu avec kit 50  (Lu 3591 fois)
  • 51 Messages (Novice)
  • master of the road
  • Peugeot 103 RCX : carbu 15-15- Clapets Doppler ER2 - Echappement Doppler ER1 - vilo renforcé - kit 50 Doppler ER1 à booster
Le 02 Février 2008 à 20:49
bonjour a tous je vai monter un kit 50 sur mon RCX avec un carbu 15-15 et un pot doppler et je voudrai savoir keske l'on doi regler sur le carbu dès ke j'aurai monter le kit 50 ( airsal T6 D40 ) merci de me repondre a+
je sui un fada de mecanique et personne ni peut grand chose !!!
  • 2992 Messages (Expert)
  • services d'usinage de pièces basiques voir en MP
  • Magnumxr kit bidalot,pot gianelli popy gold,vario doppler er3,carbu 19.5 Derbi senda 90mvt,pot BRK R45,allumage MVT et carbu 28VHST 600hornet de 2006
Le 02 Février 2008 à 20:57
sur ta bécanne normalement tu devra régler ton jicleur car ton moteur demandera plus d'essence et aprè ton ralenti normalement c'est tout ce quil y a a faire
Le 02 Février 2008 à 21:18
comen tu veu regler un gicleur toi?????
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 02 Février 2008 à 21:27
avec le airsal t6 tu aurra peut etre même pas besoin de reréglé
sinon il faut juste changé la taille du gicleur pour mètre un qui est un peut plus gros
Le 02 Février 2008 à 21:39
merci kgnico22 de ta réponse car il y a des personne qui poste des messages et qui ne connaisse rien ou pas grand chose au niveau des moteurs.un carbu se règle au niveau du gicleur ou a l'arrivée de l'air suivant les modèles.voila pour ta réponce master of road
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 02 Février 2008 à 22:41
ben si tu na pas acheter ce kit, achette un bon vario avant
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
Le 02 Février 2008 à 22:59
oui mai keske vou appeler regler un gicleur      un gicleur a la limite tu neu peu ke le changer    c'est une vis trouée c'est tou !
  • 2295 Messages (Expert)
  • Golf 3
Le 02 Février 2008 à 23:05
nan mais quand il a dit régler le gicleur c'était synonime de changer le gicleur ::)
pète pas un cable pour ça c'est bon
puis comme dit quentin change de vario, ça aide
  • 2545 Messages (Expert)
  • mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
Le 03 Février 2008 à 10:07
tu peux t'aidé en fesant le test de la bougie si tu ne sais pas mettre quel gicleur plus petit ou plus grand
Banni!
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
POUR QUE BHL SOIT MIS DANS UNE FUSEE ET ENVOYER DANS LE SOLEIL !
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 03 Février 2008 à 11:05
évite le language sms sinon pour faire un bon réglage tu dois t'adier de ta bougie ( couleur de l'électrode), vas dans la partie tutoriaux tu dois avoir un sujet sur ca p!!
