Road trip en meule !
Auteur Sujet: Road trip en meule !  (Lu 4845 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 14 Juin 2009 à 23:24
Un ami et moi prévoyons un petit voyage pépère en Midi Pyrénées en Mob! Environs 200 bornes, mais pas plus de 300, sur 2 ou 3 jours... 8)
Le maître mot du projet est FIABILITE. Pas question d'être en rade sur départementale à 19h du soir... p!!
Le projet est lancé: Mon ami ayant déjà sa brêle, une Motobécane 50v version Luxe (jantes bâtons, compteur,clignos, chrome...) et toute d'origine, 8000km sans toucher au moteur. 8)
La mienne arrive bientôt: Un 103 SP Luxe (Jantes bâtons, compteur, sacoches arrières) tout d'origine aussi. Fonctionne bien, je l'ai d'ici 2 semaines, rien à prévoir dessus. 8)
Problèmes: La 50v marche nickel, mais le réservoir fuit, c'est une grave souci car une soudure est impossible (fuite au niveau du tube de selle, accès presque impossible). :'(
Je pense installer un réservoir maison à partir de 2 bouteilles plastoc de 2litres. Vous en pensez quoi ? :P
J'ai révisé le carbu, il est nickel,  mais pas le moteur ni l'allumage... Dois je m'attaquer a une révision générale de ces 2 organes ? (décalaminage ? joints neufs ?) ???
Un test sur une 50aine de bornes sera fait d'ici la réception de ma mob, sur des routes assez fatigante alternant côtes, descente et routes en mauvais état.... sm2!
Que prévoir pour FIABILISER et PRÉPARER les mobs au voyage ?  ???
/!\ Attention, je ne parle pas de ce que nous devons emporter, juste de ce que je doit faire sur les mobs pour partir l'esprit serein... p!!
J'aimerai ci possible une liste complète et claire de tout ce dont je doit réviser, voire changer pour être peinard !!  8)
Merci d'avance  p!!
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 15 Juin 2009 à 07:57
Pour le réservoir, il y a du mastic qui résiste à l'essence ou encore il faut faire une soudure à froid .
Le réservoir avec des bouteilles, ne le fait surtout pas  >:( : parcoure un peu le forum et tu verra que certains on mis le feu à leur bécane à cause de ça !)
Pour la révision, c'est pas obligatoire mais étant toi, je nettoierai le carbu et changerai les joints du haut moteur tout en vérifiant l'état du piston et de ses segment !
Bonne continuation et bonne route ^^
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 15 Juin 2009 à 09:21
Ouai les segments devrait être changer car il doivent être usés !
Pour le réservoir c'est vrai que c'est un problème !
Les bouteille > mauvaise idée!
le mastic ne tiendra peut être pas tout le long du voyage  :-X La soudure à froid est possible !
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 15 Juin 2009 à 11:41
soudure a froid oui,je l'ai fait!et je conseille aussi l'installation d'une barre de renfort,c'est pas que esthétique,ça a son utilitée! ;)
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 15 Juin 2009 à 18:34
Merci de vos réponse.
Le problème est que la soudure est quasi impossible, la fuite se situe entre le tube de selle et l'arrête du réservoir, c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, c'est comme si l'essence tombe du tube de selle.... On voit même pas ou se situe la fuite! p!
Je suis très septique, et j'ai jamais fait de soudure à froid, je pense que je vais chercher une autre meule et éviter l'idée des bouteilles en guise de réservoir.... Dommage, elle tourne nickel cette petite 50v :'(
Je ne veut pas lancer un débat, mais il vaut mieux une Peugeot 103 ou un 51 pour de long trajets ? ???
  • 2545 Messages (Expert)
  • mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
Le 15 Juin 2009 à 18:42
il faut voir l'état il n'y a n'a pas une mieux que l'autre  ;)
Banni!
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
POUR QUE BHL SOIT MIS DANS UNE FUSEE ET ENVOYER DANS LE SOLEIL !
  • 517 Messages (Tres Expérimenté)
  • Recherche rotule NINJA F50!!!
  • Mbk 51 club VR + AV 44
Le 15 Juin 2009 à 18:55
Si tu tombe avec pour réservoir des bouteilles, c'est pratiquement sur qu'elles vont se perser et sa peux faire du déga! p!
Urgent! RECHERCHE ROTULE POUR NINJA F50!
Motobécane AV44 ~~> 1960
MBK 51 Club VR ~~> 2000
  • 24 Messages (Néophyte)
  • mob 103rcx et 103sv
Le 16 Juin 2009 à 14:37
oué c'est sur l'idée des bouteille est pas génial  p! Perso entre les 2 je ne sais pas lequel je choisirais les 2 mobs sont assez fiable
Pense aussi a faire suivre une ou deux bougie avec une clé sa pourais être utile
vive les 103
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2009 à 15:40
sereins :
allumage electro ; touche à rien
allumage rupteurs : changement rupteurs condo
Moteur : changement segment, décalaminage de l'echappement, du cylindre et du piston... et encore, rien d'obligatoire...
Tu pars pas pour 1500 km mais seulement pour 300.
Si vos mobs sont d'origine, il n'y a aucune raison pour qu'elles lâchent.
  • 54 Messages (Novice)
Le 16 Juin 2009 à 19:31
salut, déja super idée d'organiser un ptit voyage comme sa sa doit être sympa moi aussi je comptait en faire un avec mes potes en midi pyrénées justement :p et 3 potes ont déja fait sa avec une 103 spx chacun ( voyage de 450 bornes) et les 3 d'origine débridé avec un pot(il ont acheté les 3 au méme type) et sa a tenu impeccable les 450 borne a par un soucis de bougie  donc a prévoir sinon bah sa c'est super bien passé  p!!
bon voyage a toi  ;)
  • 92 Messages (Novice)
Le 16 Juin 2009 à 20:34
Bougie
Papier d'assurance
entre autres ^^
  • 1958 Messages (Expert)
  • Abondance de freins ne nuit pas
  • Motobecane Ev 50 Enduro Préparer // Bol d'Or 2010
Le 16 Juin 2009 à 20:36
Faire une revision complete de la brèle , pièces de rechange etc ...
Bouteille d'eau je dit non car , l essence attaque le plastique , et sinon c est ou dans le midi pyrenee exactement ?
Le 16 Juin 2009 à 23:02
tu as une tof de ta fuite???
Le 16 Juin 2009 à 23:26
Merci merci pour toutes ces réponses!!! ;)
Dernière nouvelle: Je vais, jeudi, voir un 103 SP (ou SPX je sais plus) avec selle biplace comme neuve  :P et tout d'origine en superbe état!!! Il est dans un jardin depuis un paquet de temps et je sais que le proprio n'y a jamais touché ! On verra bien !! sm2!
Je teste aussi ce week end la soudure a froid sur la 50v, j'essayerai de faire des photos, mais dur dur !
Normalement, je vais bientôt chercher mon 103 SP Luxe, d'ici 2 semaines! Il a apparemment juste une petite fuite au carbu, joint je présume mais au pire j'ai un Del'Lorto 15 neuf qui traîne chez moi  p!! Pot d'origine neuf et Couronne neuve dessus.
Questions: Est il possible d'assurer une meule juste 2 mois ? Pour combien environ ? (J'ai jamais assuré mes meules... campagne powaa)
Quelle autonomie pour des brêles toute d'origine en faisant le plein à fond ? (réservoir de 4 litres je croit) ???
Pour les pas-très-bon en Géo, Midi Pyrénées est une grande région du sud ouest de la France, avec Toulouse, Tarbes, Montauban, Albi, Rodez,Millau comme villes connues p!! Le voyage se fera principalement du coté de la Montagne noire, une région vallonné et sympa dans le Tarn  p!!
A toute !!
Le 16 Juin 2009 à 23:59
l'autonomie,200bornes environ ^^
selle biplace??tof?xd
