proto G3
Auteur Sujet: proto G3  (Lu 14344 fois)
  • 107 Messages (Débutant)
  • fxc, proto G3, dirt 150cc, fxk, 103 rcx
    • mobcross
Le 17 Novembre 2010 à 01:43
allez
depuis le temps que je devais présenter le projet sur mobcustom.....
bon, les fxc ne sont pas au grenier mais ça va un peu se clamer de ce coté !
par contre, le lancement du projet 2011 à été fait !
le but étant d'aller faire une course extraordinaire à .......... Barcelone
oui, la bas, les catalans organise une épreuve fabuleuse : les 24H
toute la préparation de la machine sera axée vers un but : passer le drapeau à damier !
pour cette future première participation, c'est déjà un objectif difficile et le classement ne sera pas la priorité mais juste la cerise sur le gâteau.
pour commencer, on est allé rendre une petite visite de courtoisie (et d'espionnage  ::) ) sur cette épreuve, et, le constat est la !
cette course de 2010 était la 31eme édition et je peut dire qu'il y a du beau, du bon ,très bon matos! et que dire du niveau de performance et de fiabilité .......... c'est ahurissant  :o :o
il y a 3 groupes à rouler : le G1, des 75cc à boite, 125 4 temps et motos électriques
le G2, au règlement simple, 50CC automatique refroidissement par air
et le G3, catégorie reine, 50cc automatique refroidissement liquide
c'est dans cette dernière que notre machine sera engagée.
le châssis : il faut quelque chose de solide ! 24H non stop dans un champs de bosses, c'est long.... et ça casse le matériel .......
c'est donc vers du châssis de 125 cross que mon choix s'est porté et plus particulièrement sur une HUSQVARNA 125 CR 2009 achetée un petit prix pour cause de retour de vol
[IMG=http://img245.imageshack.us/img245/1376/dsc01612a.jpg]http://[/img]
il y a de la casse mais il est dans un état très correct !
ensuite, pour la transmission, le choix à été évident !
la piste est varié avec de longues lignes droites bitumées et une partie en terre très sinueuse truffée d'épingles à 180°, c'est le système à double variateur qui s'impose !
pour les essai, un "arrière" de speedfight à été préparé .....
[IMG=http://img152.imageshack.us/img152/1938/dsc01717u.jpg][/IMG]
pour le moteur, le choix n'est pas encore définitif, mais il y à 3 possibilité.
carter moteur de XG2 avec un haut moteur de mécaboite
un moteur complet G2B (mais les pieces sont rares)
et un bloc derbi avec la boite coupée
voila, les bases sont lancées  ;)
« Modifié: 17-11-2010 01:47:28 par max le nantais »
vario's are not dead
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 17 Novembre 2010 à 03:34
Ca fait un moment que je suis ton projet sur le blog.
Le bloc Derbi est pas mal a mon gout, mais pour la question du vario cela nécessite une pièce pour l'adapter, pour ne pas couper un bloc de scoot?
Sur ce, bonne continuation et bon courage.
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • 2638 Messages (Expert)
  • Si l'horizon n'est pas net, reste à la buvette
Le 17 Novembre 2010 à 10:39
ca c'est un projet qui sort vraiment du commun et tres courageux
si tu veux assembler les pièces que tu dis, il va falloir un boulot fou d'adaptation ...
    • mobcross
Le 17 Novembre 2010 à 10:53
merci bergouade
mais l'orientation admi/echapp des scoots n'est pas idéale pour ce projet (et on utilisera un vario de 115mm )
et oui baalix, les premiers cris ne sont pas pour tout de suite ...
mais le principe étant d'utiliser le maximum de pièces commercialisées , pour des questions de cout évidement !
il y a 3 "grosses pièces" à faire sur mesure : 1 un moyeu de variateur, 2 une joue mobile de correcteur et ensuite une fois le système testé, un carter de transmission taillé dans la masse.
pour le reste, tout se trouve facilement et ou se fait avec du temps.
  • 4649 Messages (Maitre)
  • gilera en cours de prepa , peugeot 103 sp
Le 17 Novembre 2010 à 12:40
supr projet il y a du boulot mais vu le fx je pense que ca va le faire  p!!
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 17 Novembre 2010 à 13:07
Je suis le projet je suis assez curieux de voir ca :)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 17 Novembre 2010 à 15:27
ouaa ça c'est c'est du proto la conception du moteur et tous ! p!!
    • mobcross
Le 17 Novembre 2010 à 16:12
on va essayer de faire bien !
mais ce n'est pas évident de partir d'une feuille blanche (ou presque) ....
chaque élément entrainant des modifications sur un autre, on ne peut pas prendre point par point, c'est un probleme global à résoudre.
et puis bonne nouvelle, on vient de tomber d'accord avec les célèbres courroies VENTICO ! ils nous aide dans le développement sur leur spécialité : la courroie !
la base prévue (scoot chinois) étant trop longue, le positionnement du moteur dans le châssis sera fait avec une courroie industrielle de leur gamme, et si elle subit trop de contraintes, on envisagera la réalisation d'une courroie spécifique (mais en dernier recourt).
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • old'school
  • dirt 125 stunt , projet m16 en cour , proto 103 mad team
Le 19 Novembre 2010 à 19:45
impressionnant ! je suis sa ! bon courage p!!
Old' school , la vieille ecole est la meilleur !
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 swing ,mangnum racing (avec les potes),ax
Le 25 Novembre 2010 à 19:08
Sa promet je vais suivre se projet de prés,bon courage a toi.
kit 50 bidalot rr
Carter aligné au kit
vario giraudo
vilo giraudo
ressort moteur giraudo
admission prépa en 19
Pouli d'embro doppler
Transmi 11*56
pot Arrow
allumage mvt rotor interne
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 25 Novembre 2010 à 19:20
Encor un projet pour un fou ^^ Bonne chance a toi,
Viva espana xD
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 25 Novembre 2010 à 19:43
sa envoie du gros ici  :o bon courage pour ta réalisation  p!! très bonne idée le moteur sa sort de l'ordinaire
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 432 Messages (Expérimenté)
  • SRFC!!
  • 103 MVL et RS2 MATRIX
Le 25 Novembre 2010 à 20:06
Superbe projet vraiment  p!!
+1 a toi pour t'encourager ;)
    • mobcross
Le 25 Novembre 2010 à 20:29
merci pour vos encouragements !
je pose des news dès que possible.
  • old'school
Le 25 Novembre 2010 à 20:38
vivement !  p!!
