[Topic unique] Vos plus beau sérrages
Auteur Sujet: [Topic unique] Vos plus beau sérrages  (Lu 7253 fois)
  • 144 Messages (Débutant)
  • Honda HM CRE Derapage SM
Le 13 Décembre 2010 à 17:32
Comme il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer , j'incite les membres qui ont déjà serré un moteur de balancer des photos et d'expliqué comment c'est arrivé.
Pour la modération : J'ai recherché voir s'il y avait un topic semblable , je n'en ai pas trouvé , s'il en existé déja un , faites le moi savoir  ;)
Donc je commence par un kit 50 Athéna , assez magnifique :
Surchauffe moteur à la descente d'un col , un circlips de l'axe du piston est sorti pour venir se loger entre la chemise du cylindre et le piston. J'vous raconte pas la galére pour enlevé le cylindre !
Et donc je suit avec ce top rose , tout récent , que certain ont déja vu sur le parking.
Rupture téte de bielle au ralenti , ça fais des dégat.
« Modifié: 16-12-2010 17:12:11 par Sonice »
Pots d'échappements , carburation , bobine allumage , piéces tzr ...
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-minarelli/la-cave-a-nestah/
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 13 Décembre 2010 à 17:34
Je crois qu'il y'en avais déja un.
Mon sérrage c'etaits sur un moteur origine et c'etait un sérrage LENT ! j'ai roulez 3 mois et par hazard un jour j'ai voulu changez mon pistard j'ai vu le cylindre rayé de partout...
banni!!
  • 1030 Messages (Expert)
  • Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
Le 13 Décembre 2010 à 17:47
Oh J'en Ai un pas Mal et Asser Etonnant ! Serrage a froid tout d'origine !
A gauche Le serrage Avec Le trou dans le piston coté echappement a droite le serrage avec HM prépa et pot scr A cause d'une surchauffe
« Modifié: 13-12-2010 17:56:52 par fredo-44 »
GAZZZZ !
  • Dt 50 a présent
Le 13 Décembre 2010 à 17:49
Ta pas mit de photo si tu voulé en mettre une Ptdr
banni!!
Le 13 Décembre 2010 à 18:14
La vache , celui de gauche a du te faire quelques vibrations dans les avants bras ..
Qui d'autre ?
A vos appareils !!
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 13 Décembre 2010 à 18:52
un serrage a froid > Kit type origine
pompe a huile qui s'est bloque .... je ne connais toujours pas la raison de ce bloquage
car meme apres autopsie je n'ai trouve aucune merde dedans
un serrage long > Kit Top Perf
du peut etre a la mauvaise qualite du piston top perf .. ou a un melange trop pauvre
le dessus du piston completement bouffe
un serrage ..."inconnu" > Kit type origine
il est arrive juste apres avoir change de bougie
le changement c'est fait a l'identique, bougie neuve nrg, serrage apres 100m, en demontant la bougie elle n'avait absoluement rien par contre le piston lui c'etait casse en deux dans la culasse
je mettrai deux photos des pistons un peu plus tard ;)
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 13 Décembre 2010 à 19:46
perso j'ai jamais sérré
par contre, ya eu un très très beua sérrage que j'ai vue en partie parking ya pas longtemps, le gars a tout éxplosé enfaite
Le 13 Décembre 2010 à 19:48
car meme apres autopsie je n'ai trouve aucune dedans
Pour le serrage en top perf , c'est peut étre pas un défault d'usinage , mais un probléme de callage d'allumage.
Un allumage mal callé te massacre le dome du piston.
Ça ne serais pas moi par hazard ?!  ::)
Le 13 Décembre 2010 à 19:50
(si je viens d'allez vérifié je suis con)
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 13 Décembre 2010 à 20:00
Pour le dessus du piston, un réglage trop pauvre est aussi la cause de ça, j'ai eu ça, un trou dans un piston airsal, réglage un peu pauvre, grande droite en national, bien bien chaud cet été, bougie b9, BAM, trou. ><
Mais avant l'airsal, j'ai fait une surchauffe de l'origine, à cause d'une des durites qui va de la culasse au carbu, reservoir vider, pas de compteur, pas vue la surchauffe, mais bon, 3 amorce avant (cause inconnue, peut être la pompe, car ça allait bien avant).
Ensuite, le trou dans le piston.
Puis celui-ci, mon premier Top Rose :
Réglage trop pauvre, bien fait pour ma gueule, ça m'apprendra... Au prix où je l'avais toucher, c'était pourtant cool...
Sinon, admirer ce beau serrage, dans les règles de l'art :
Comme on peut voir, ce n'est pas de moi, je l'ai prit sur Crazymoto, y a quand même du niveau !
Top Rose préparer, sur vilo conti CHR, serrage ou surchauffe, piston bien fixer au cylindre, bielle qui casse, et qui continue un peu à tourner...
Au passage, mon Top Rose aussi est sur un vilo CHR. /au
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 13 Décembre 2010 à 20:58
nico le truc de crazymoto c'est un truc de ouf comment même le carter est DETRUIT :o :o c'est pas humain
« Modifié: 13-12-2010 21:02:35 par Sonice »
Le 13 Décembre 2010 à 21:01
J'ai un Pote Qui retient un Record De 16 Serrages De Cylindres Sur sa Moto ;)nimportnawak
GAZZZZ !
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 13 Décembre 2010 à 22:00
 :o Chez moi j'ai un cylindre type d'origine TNT en stock  ::) 3 pré-sérrage et il roule toujour et très bien.
  • 9567 Messages (Maitre)
  • le bitume ne me fait pas peur !! BZH powaaaa !!!
  • Gpr 72cc replica ducati, Supermot' 70cc kawa', 51 prépa white and black
Le 13 Décembre 2010 à 22:15
poulalalaal le mélange la dedans  :o :o :o
  • 1997 Messages (Expert)
  • DTX 2009
Le 14 Décembre 2010 à 10:17
Le serrage , c'est flippant sur crazy la x)
 Il a littéralement TOUT flingué abusé!
 Perso' j'ai jamais serré encore! ( touche du bois )
