Bougie
Auteur Sujet: Bougie  (Lu 2032 fois)
  • 748 Messages (Tres Expérimenté)
  • DERBI senda 2002
Le 27 Février 2011 à 18:26
Salut,
se matin j'ai trouver une bougie dans mon garage, c'est une B5HS et en se moment j'ai une BR9ES, la quelle est la mieux et est-ce que je peut mettre la B5HS
Merci d'avance
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 27 Février 2011 à 18:28
garde la BR9ES ;)
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • 75 Messages (Novice)
  • Pouett Pouettt
  • mbk x limit 2010 kit 85 top perf ...
Le 27 Février 2011 à 18:29
br9es je croi
vend boite a clapet malossi vl14 pour nitro , neuf encore dans l'enballage
  • 174 Messages (Débutant)
  • trop voient ecrit verité sur leur ecran televisé
  • gilera smt de 2008
Le 27 Février 2011 à 18:31
br9
va pas faire des conneries a mettre un mauvaise bougie ^^
scr sm recu
sa marche du feu ^^
  • DERBI senda 2002
Le 27 Février 2011 à 18:33
oué mé je vouler savoir la différence
  • 1506 Messages (Expert)
  • All days I Mecanik....
  • KTM EXC 125 , HVA WRE 125 SM , Un quat' temps :( et plein de mobs !!
Le 27 Février 2011 à 18:34
Garde la Br9!
~~~   Vroum?!   ~~~
  • Pouett Pouettt
Le 27 Février 2011 à 18:37
je pence que tu est fixé ;) bonne continuation  p!!
  • DERBI senda 2002
oui je suis fixé mais quelle est la défirence
Le 27 Février 2011 à 18:38
la difference selon moi c'est que
la br9 est faite pour ton moteur
l'autre non
voila
si tu veut essayer libre a toi...
scr sm recu
sa marche du feu ^^
  • DERBI senda 2002
Le 27 Février 2011 à 18:39
non non, j(insiste un peu car celle que j'ai trouver semble faire une meilleure étincelle
Le 27 Février 2011 à 18:41
j'essaierai pas tout de meme  ::)
scr sm recu
sa marche du feu ^^
  • DERBI senda 2002
Le 27 Février 2011 à 18:42
ok merci a+
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda r1 2002
Le 27 Février 2011 à 23:46
l'indice indique la "chaleur" de la bougie  au plus l'indice est haut  au plus la bougie est dite froide et est faite pour des moteur qui on tendence a plus chauffer
-competition(moteur preparer qui chauffe plus) on mettra plus vite une b9;b10;...
-genre tondeuse ^^ on mettra une b5 b4 ou moins   ca chauffe pas trop  pas trop d'exigence pour ces moteurs (moteur peu pousser)
ç'est en voyant la betise humaine,que l'on peu avoir une idée de l'infini
et l'infini ne s'arrete jamais apparement....................
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 27 Février 2011 à 23:51
ouai,  et je crois que HS  c'est se qu'on met sur les scoot, culot court,  les mecaboite ont culot long
  • 1050 Messages (Expert)
  • GAAAAZ !!
  • Malaguti Drakon
Le 28 Février 2011 à 00:23
En fait, le chiffre "9" Que tu as sur ta bougie c'est l'indice de dissipation ( si on peut appeler ça comme ça ! ), en fait plus cet indice est élevé, plus ta bougie dissipera la chaleur venant de ta culasse
ensuite, ta bougie est une BR9 , le R signifie que ta bougie a une résistance, au cas où tu n'aurais pas de résistance dans ton anti-parasite
ES correspond à un culot long, HS à un culot court  p!!
Enfin, B correspond au diamètre du filetage. Mais j'en suis pas sur.
Donc en gros, ta bougie est une bougie De diamètre "B", avec une résistance, et avec un pas de vis long ainsi qu'un indice de dissipation de 9. --> BR9ES
Ta bougie B5HS est une bougie De diamètre B, d'indice de dissipation 5 et a un pas de vis court.
Plus l'indice tend vers 0, plus ta bougie est chaude, moins elle dissipe la chaleur.
Il faut savoir que sur un moteur c'est important de choisir sa bonne bougie ! En effet, une bougie trop froide peut entraîner un mauvais auto-nettoyage de la calotte du piston et de la culasse, ton moteur risque donc de s'encrasser. De plus, il arrive qu'avec une bougie trop froide le moteur ne démarre même pas. Une  bougie trop chaude peut entraîner une surchauffe du moteur, et parfois même une détonation ( ton essence explose au lieu de bruler en gros )
Gardes ta bougie BR9ES, ça ira très bien  p!! B5HS tu peux mettre ça sur des petites mobylettes, et encore, ça risque de chauffer dur...
Puis pour finir ( oui je suis motivé ) en général les moteurs à refroidissement liquide sont à culot long ( le nom de la bougie se terminant par "ES" ) et inversement pour les moteurs à air.
Voilà, y en a des choses à dire sur ces bougies :P
