Tu peux très bien démonter ton réservoir même si il est plein à partir du moment où tu fermes bien le robinet d'essence juste en dessous de ton réservoir. Ensuite tu retires la durite au niveau du carbu et ça ne va pas couler
Après si tu n'as pas fermé ton robinet il y a deux jours, voilà ce que j'en pense, parce que ça me fait exactement ça sur ma moto.
Pour peu que le flotteur dans la cuve de ton carbu ne bouche pas correctement ton arrivée d'essence, du mélange est rentré et a petit à petit rempli ton cylindre. En gros ton moteur est probablement noyé. Pour le vider tu fais de la poussette. Au cas ou tu ne saurais pas ce que c'est, on sait jamais
il faut que tu te mettes sur du goudron, tu débrayes tu passes la première, et tout en étant débrayé tu cours en poussant ta moto jusqu'à ce que tu aies assez de vitesse. Là tu lâches l'embrayage et tu pousses comme un malade en accélérant légèrement. Ca va mettre du temps donc pousse jusqu'à ce que ça démarre, ton pneu risque patiner, donc si tu peux, pour la pousser fais toi aider par quelqu'un qui la pousse par derrière.
Peut-être que si elle ne démarre pas c'est pour ça, enfin moi à chaque fois que je ne ferme pas mon robinet d'essence c'est ce qui se passe donc je suppose que c'est la même pour toi.
Si ça peut t'aider je vais démonter ma cuve dans pas longtemps pour voir pourquoi le flotteur ne bouche pas l'arrivée d'essence. Donc j'essaierai de t'expliquer.
