Halogène qui fonctionne avec Clignotant
Auteur Sujet: Halogène qui fonctionne avec Clignotant  (Lu 964 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 21 Août 2012 à 18:35
Bonjour a tous.
Donc voila j'ai un problème avec ma derbi mon halogène n’était pas brancher car mon faisceaux et tout abîme je les donc brancher sur mes clignotant donc y marche et reste toujours allumer. Es ce que sa ne risque pas de tout faire cramer ou un truc dans le genre ?  Merci de vite me répondre
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 21 Août 2012 à 18:46
sur tes clignotants ???
branche le ailleurs,ce n'est pas sa place la!
[/quote]
Le 21 Août 2012 à 18:52
Sur le fil des clignotant oui, je peut les brancher que la.
Sa ne risque pas de faire cramer ou quoi ?
  • 142 Messages (Débutant)
  • derbi senda 2001, derbi senda xtreme 2003 (vendu), aprilia rs 1998, MBK xlmit 2003
Le 24 Août 2012 à 00:41
heu mec c'est pas bon du tout car normalement t'est clignotant ne sont pas alimenté que par l'allumage mais aussi grasse a ta batterie, sa risque aussi de faire une sur intensité et de cramé tes fusibles, ta batterie voir même sa peu faire fondre tes câbles se qui risque de tout mettre en cour circuit !!!!
faut absolument changé sa, moi a cause d'une sur intensité j'ai du refaire ton mon circuit avant car tout c'est mi a fumé :/
