Pompe à eau électrique sur allumage MVT
Auteur Sujet: Pompe à eau électrique sur allumage MVT  (Lu 4190 fois)
  • 784 Messages (Tres Expérimenté)
  • Puch maxi N orange, Puch maxi N bleu, 103 spx, Ciao violet chromé, Derbi gpr 50 nude.
Le 23 Janvier 2011 à 22:28
salut à tous
J'ai acheté un allumage MVT digital direct (avec lumière) et j'aimerai savoir si il est possible de brancher une pompe à eau électrique dessus en conservant les lumières. Et si oui, est-ce que d'en mettre une fait une grande différence par rapport au refroidissement du moteur? p!
merci ::)
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 23 Janvier 2011 à 22:45
Bien sûr tu peut mettre une pompe a eau electrique !
ça t'apportera un faible gain de puissance je pense, car le moteur ne sera plus ralentit par la roue de la pompe a eau d'origine, sa ne peut être que du bon ! p!!
Le 23 Janvier 2011 à 22:53
je sais que c'est possible d'en mettre une, mais est-ce possible d'en mettre une tout en continuant de faire fonctionner les phares de ma moto, si oui quel branchement faire? et est-ce que de mettre une pompe à eau électrique améliorera de beaucoup la température de mon moteur? p!
  • BZH !!!
Le 23 Janvier 2011 à 23:03
Justement... je t'ai répondu...
Le mvt DD dispose d'une sortie 12volt, tu peut donc garder tes feux, mettre des néons, des lampes, des sonos des pompes electrique xD...
Tu la branche a la sortie + de batterie quoi je pense, normal
Le 23 Janvier 2011 à 23:06
aaaaaaaahhhh OK  !trouve
j'ai cru que tu disais à la place des lumières :P
et sinon niveau refroidissement ça vaut la peine avec une grosse config? p!
  • BZH !!!
Le 23 Janvier 2011 à 23:08
Oui bien sûr, sa devrait aussi bien refroidir ton moteur que la pompe a eau d'origine !
Le but d'une telle modification est surtout de limiter les effort du vilo lorsqu'il brasse de l'eau, en mettant une pompe electrique tu dois gagner un peu de puissance je pense ! :)
Le 23 Janvier 2011 à 23:13
merci de ton aide p!!
dernière question: dois-je la brancher à le batterie, la raccorder à un fil de l'allumage,... ? (je suis plustôt nul en électricité :-[)
