Prise d'air
Auteur Sujet: Prise d'air  (Lu 1275 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • X PWER 2010
Le 13 Décembre 2010 à 16:37
Voila j'ai lu les documents sur le serrage et j'ai vu serrage par prise d'aire et je voudrais savoir se que sa voulais dire et SURTOUT a quel endroit il peux avoir une prise d'aire?
Merci d'avance ;)
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Décembre 2010 à 16:43
Une prise d'air peut survenir à differents endroits.
Elle peut venir d'un joint spy (côté allumage, ou embrayage), elle peut être au niveau de la boite à clapet etc...
En gros, ça provoque un serrage car ton melange deviens plus pauvre suite à l'air qui provient de cette prise d'air.
En gros c'est ça.
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 13 Décembre 2010 à 17:31
Au niveau de carburation déja apres il y'a le joint d'embase ,le spy allumage.Moi je mets du W40 au niveau de la pipe si le moteur s'embale je sais d'ou sa vient apre pour le spy allumage un autre problem;..
banni!!
  • X PWER 2010
Le 13 Décembre 2010 à 17:50
a oki et sa peux venir aussi de la cullasse du moteur la ou se fixe la bougie ? (l'aire peux rentre aussi par le filtage de la bougie ?)
« Modifié: 13-12-2010 17:53:24 par powa »
  • 144 Messages (Débutant)
  • Honda HM CRE Derapage SM
Le 13 Décembre 2010 à 17:53
Non , si tu a un probléme d'étancheîté a ta bougie , la seule chose que tu peut avoir est un manque de compression.
Pots d'échappements , carburation , bobine allumage , piéces tzr ...
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-minarelli/la-cave-a-nestah/
Le 13 Décembre 2010 à 17:55
Et des rejets d'huile a ce niveau
  • X PWER 2010
Le 13 Décembre 2010 à 19:15
oki merci et quand il a des rejets d'huile au niveau de la bougie cela veux dire quoi comme problème ?
Le 13 Décembre 2010 à 19:16
que tu as mal sérré ta bougie.
  • X PWER 2010
Le 14 Décembre 2010 à 20:41
Ha ok merci  ;)
