reparer carenage fêlé
Auteur Sujet: reparer carenage fêlé  (Lu 4687 fois)
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 21 Septembre 2011 à 18:27
salut, suite a ma chute, mon carenage avant droit a cassé, enfin il a plutot fêlé sur une bonne longueur, et il y en a une petite deuxieme a coté.
donc j'aimerai évité de le racheter mais avec quoi le réparer ? mastique ? fibre ?
sachant que rien est "cassé" j'ai pas de trou a reboucher, vous comprenez ?
et aussi, je n'ai jamais utilisé de mastique et tout je suis complétement novice dans ce domaine, pensez vous que sa va etre difficile ?
et au passage, c'est possible de refaire mon protège mains gauche, c'est a dire remettre les 2 partie ensembles.
et derniere question, sa sera solide au final ? sa ne va pas cassé dès les premieres vibrations ?
Uploaded with ImageShack.us
merci d'avance +1 au bout
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 21 Septembre 2011 à 19:22
fibre de verre puis mastic,cherche il doit y avoir un tuto la dessus!
[/quote]
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 21 Septembre 2011 à 20:23
exact  p!!
tu fibre à l'intérieur et tu fignole devant avec du mastic de finition et sa sera solide  ;)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Septembre 2011 à 21:55
si t'as un fer à souder pour circuit imprimé tu peux le détourner pour faire de la "soudure plastique".
il faut par contre récupérer un peut de plastique provenant d'un autre carénage pour faire apport de matière.
vite fait j'ai trouvé çà sur la toile, çà m'évitera de tout détailler:
http://moto.caradisiac.com/Trucs-et-Astuces-No11-la-reparation-de-plastique-885
ps: çà tiens bien si c'est bien fait, j'ai plusieurs éléments réparés à mon actifs  ;)
Le 21 Septembre 2011 à 23:11
ouai je sais qu'il y a des topic mais c'est surtout savoir le matos qu'il faut, donc sa serai mastique + fibre, sa coute cher sa en petite dose ?
et pour le fer a souder sa a l'air chaud car le plastique va coller sur le bout du fer non ?
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 21 Septembre 2011 à 23:56
Briquet + bout le plastique ;)
  • Vétéran
Le 22 Septembre 2011 à 08:11
c'est tout un art la soudure plastique lol
nan rien de compliqué, faut prendre son temps.
Le 22 Septembre 2011 à 11:43
ben je vais essayé au pire je vous tien au jus mais n'importe quel plastique peut faire l'apport de matière ?
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • Vétéran
Le 22 Septembre 2011 à 12:01
faut du plastique de même qualité genre un bout d'un carénage cassé.  ;)
Le 22 Septembre 2011 à 12:43
ouai c'est ce que je comptait faire, et donc j'en met des 2 coté puis un gros poncage pour enlever tout le surplus et c'est bon ?
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • Vétéran
Le 22 Septembre 2011 à 16:53
il ne faut pas te limiter à faire fondre du plastique pour coller les morceaux.
il faut faire fondre ton carénage à l'endroit de la cassure et ajouter à mesure du plastique pour compenser la perte de matière par fusion.
tu y va millimètre par millimètre, tu élimineras côté visible les défauts au ponçage et pour la finition un mastique de finition si besoin.
regardes sur le net, il y a des tutos  ;)
Le 22 Septembre 2011 à 17:57
j'ai getter vite fait sa a l'air chaud  p!
je peux pas y foutre un coups de mastique poncer peinture ?
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Septembre 2011 à 18:34
si tu ne met pas de fibre à l'intérieur, ton mastic ne servira à rien.
Le 22 Septembre 2011 à 20:42
A bon ? mais vu que je n'ai pas de bout cassé/enlevé, c'est jute fêlé, si je met du mastique en dessous et au dessus sa marchera pas ?
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Septembre 2011 à 21:03
sa ne tiendra pas sans un "support" ( la fibre), qui elle va recoller les 2 morceaux, le mastic viendra ensuite pour boucher la fissure visible  ;)
