Sondage
a partir  de quel kit?
50 alu
2 (100%)
70
0 (0%)
Total des votants: 2
renforcer vilo
Auteur Sujet: renforcer vilo  (Lu 1285 fois)
  • 188 Messages (Débutant)
  • xp6 bientot top rose^^=)
Le 15 Novembre 2009 à 12:42
Bonjour j'aimerais savoir a partir de quand je doi renforcer mon vilo , si je met un top perf rose , ai-je besoin de le changer ?  mais je roule que les week
j'ai 1 avertissement
  • 4585 Messages (Maitre)
  • Gilera rcr 2005, mbk ovetto 50cc, gilera mx1 125cc
Le 15 Novembre 2009 à 12:44
Dans les 2 cas  ;) 70cc et 50cc alu
Le 15 Novembre 2009 à 12:52
meme si je roule que le week
Le 15 Novembre 2009 à 12:56
Sa dépend, pour plus de sécurité il vaut mieux p!!
Nombre de km le Bas-moteur?
  • 107 Messages (Débutant)
Le 15 Novembre 2009 à 14:00
arrivé sur un top rose oui il est préférable de changer son vilbrequin.
mais si ton moteur est pas trop vieu tu peut tourné en 50 sans changer de vilo .
généralement quand on arrive sur du 70 il est conseiller de mettre un renforcé mais bon tout dépend du kit aussi.
pour ma gouverne j'ai tourné avec un 70 top perf racing avec un vilo pendant 1 ans sans problème ( et tout les jour ), après je suis passer en 70 alu donc la j'ai changer le vilo.
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2
Le 24 Novembre 2009 à 21:06
sa dépend du nombre de bornes de ton vilo, de tes roulements.
si ton vilo a 10 000-15 000 bornes et n'a pas éssuyé de sérrage contrainient et que tu met un kit 50alu type stage 6 ou encore mhr replica pas besoin de changer de vilo mais tu peut mettre une cage en argent pour + de sécurité.
si tu met du 50 mhr team ou polini evo ou encore hebo manston en 50cc la ton vilo d'origine qui a 10 000-15 000bornes risque de prendre une claque sourtout si tu as derrière tout la config (vario,pot,carbu,embrayage,bac,allumage)
les 70 fontes sont moins puissants que les 50 high end donc si le vilo a pas trop de bornes sa peut apssé tout dépend du jeu.
pour le corsa et le top rose tu peut juste mettre une cage a aiguille en argent sa peut tenir mais si tu as toute une config dèrrière sa ne tiendra pas dans le temps
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
peinture et pot pour bientôt.
