repeindre ammortisseur
Auteur Sujet: repeindre ammortisseur  (Lu 1951 fois)
  • 65 Messages (Novice)
  • xp6
Le 02 Août 2011 à 11:53
Bonjour donc voila j'ai un petit probleme :)
je suis en train de repeindre ma 103 rcx et j'ai bien envie de repeindre les amortisseur arriere avec le ressort bleu, et le "tube" en noir.
mais j'ai vu sur d'autre post q'il est impossible de les démonter ces amortisseur la  :o
donc si vous avez des idée pour réussir a les repeindre comme sa sa serai gentil :)
 je vous laisse une photo pour mieu comprendre :) (désoler elel est un peu grosse ^^)
merci d'avance
  • 1334 Messages (Expert)
  • Qui ose gagne
  • BMW 320TD 2002 Freewind 650
Le 02 Août 2011 à 11:55
sans démonter tu va y passer du temps...
prend un pinceau avec un poil de **** xd
///M
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 02 Août 2011 à 12:40
Normalement il se démonte en comprimant le ressort  et en chassant la coupelle en haut  ???
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 02 Août 2011 à 12:53
Arretez devdire qu'ils ne sint pas demontable . Si il on été montés ils sont forcément demontable ::)
  • xp6
Le 02 Août 2011 à 20:39
ok mais comment comprimer le ressort ?? j'ai vu des post ou il faut utiliser dans sangle, mais les seules que j'ai ben elle sont trop grosse  >:(
Le 02 Août 2011 à 21:36
Avec une pince étaux voir deux c'est jouable , Sinon va faire un tour chez un mécane auto ils ont des presses pour les amortos
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 02 Août 2011 à 21:42
moi j'le fais en tenant le ressort d'une main, en mettant tout mon poids dessus et mon tourne vis de l'autre pour virer la coupelle...pas facile faut des bras.
ps: ne pas oublier de mettre la bague de réglage de dureté du ressort au plus mou.
Le 02 Août 2011 à 22:25
moi j'avais demandé a mes collègue de taf , on ce met a 2 pour tenir et 1 qui enlève la coupelle  p!!
demande a des potes   :)
  • xp6
Le 03 Août 2011 à 13:09
ok merci pour vos conseil  ;)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 03 Août 2011 à 14:46
J'ai une bonne technique:
Tu êint tout au noir ! tu attend que ce soit bien sek tu fé passer des bouts de journaux entre le "tube" juska ce qu'on ne voit plus le "tube" tu ponse les ressort au 600 puis tu peint en bleu 3 couches des que c'est bien sek tu enleve les bout de journal et t'as des amorto tout neuf !
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 03 Août 2011 à 18:01
ton besherelle tu l'a repeint en noir toi au passage ? ::) rooo
merci de faire un gros effort sur l'écriture !
  • 94 Messages (Novice)
  • 103 SPX en cours de réfection
Le 05 Août 2011 à 15:22
bonjour :)
moi j'ai le même probleme sur mon spx, mais c'est pas tout a fait le même amortisseur, y a pas de réglage de dureté, et je ne peut pas virer la coupelle: il n'y à pas d'encoche où je peut passer un tournevis pour l'ouvrir et la virer :/
alors comment je peut l'enlever ?
103 SPX en cours de peinture : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-spx-petit-rafraichissement/
Recherche à petit prix:
-CDI débridé pour SPX 3 contacts
-pot kenji à pompe (même très abimé ) ou tout autre pot pour moteur full stock
-phare rond chromé avec ses ataches (même abimée et sans ampoule)
Le 06 Août 2011 à 22:24
Si je coupe une encoche dans la coupelle du haut pour pouvoir l'enlever comme dans le tuto, ça marcherai ?
j'ai peur que ce soit trop fragile après :/
Le 07 Août 2011 à 00:49
une encoche de 7/8mm  p!! ça devrais aller
