Carbu
Auteur Sujet: Carbu  (Lu 1092 fois)
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 02 Juin 2013 à 19:33
Salut a tous , je voudrait savoir si un carburateur MotoForce PHVA 17,5mm (starter manuel à levier) va sur la pipe d'origine d'un booster spirit de 2006 car c'est écrit: Attention, ce carburateur est équipé d'un starter manuel à levier et doit être monté dans une pipe en caoutchouc (montage "souple").
Merci.
Je voudrais aussi savoir si ce carbu ne bride pas pour un kit 70 dr fonte car on ma dit que un 19 serait mieux.
Edit: C'est écrit diamètre admission: 24 mm.
« Modifié: 02-06-2013 19:38:33 par t20o »
  • 2364 Messages (Expert)
Le 02 Juin 2013 à 20:48
Salut ,n'achète pas ce carbu ,c'est de la grosse daube ,économise une vinghtaine d'euros et paye toi un dell'orto ! Sérieux ,sa vaut rien ces carbu ,en plus c'est chiant a règlé .
banni pour foutage de gueul* !
  • Yamaha dt 50x
Le 02 Juin 2013 à 21:27
Oui mais j'ai vraiment pas le choix , j'ai beaucoup de pièces a changer je pourrait pas prendre plus chère.
Le 03 Juin 2013 à 18:44
Honnetement ,tu ferait mieux d'attendre pour et te payer un vrai carbu .
  • Yamaha dt 50x
Le 03 Juin 2013 à 20:22
Oui mais si jamais je met celui la , il se monte sur pipe origine ??
Et pourquoi tu dit qu'il est pas bien ??
Le 03 Juin 2013 à 21:03
Parce que je l'ai eu sur mon piaggio ,c'est de la merde ,les trous d'arrivée d'essence sont pas usiné assez gros ,donc sa merde si ton moteur a une bonne configue. Si tu reste d'origine ,sa peut aller .
  • 39 Messages (Néophyte)
  • Ludix Blaster origine débridé vario.
Le 04 Juin 2013 à 17:27
Pense que si tu prend celui-ci et qu'il ne vas pas tu vas devoir avoir des frais en plus!
Fumer le bitume!
Le 04 Juin 2013 à 18:47
Oui déjà sa et en plus tu risque de passer du temps et de la patience pour le règler . :)
  • Yamaha dt 50x
Le 04 Juin 2013 à 19:10
Ok , bah je vais réflechir. Mais bon un pote l'a sur sa 50 c'est moi qui lui a régler et il se règle aussi bien que mon dell orto sur ma 50. La ou je galère c'est sur mon spirit avec ce carbu d'origine de merde.
Mais si vraiment vous dites que c'est de la merde , je vais sans doute prendre un mieux mais sinon sa passe ce carbu sur pipe origine de booster ou pas??
Le 04 Juin 2013 à 19:17
Bah oui ,je pense ,si on peut monter un dell'orto ,le motoforce passe aussi ,c'est le meme diamètre .Après faut voir avec les dépression et prise pour le graissage séparé si c'est fait éxactement pareil ?
  • Yamaha dt 50x
Le 04 Juin 2013 à 19:42
Ok. Je pense prendre ducoup un vrai dell orto mais bon sur sur le site ou je veut l'acheter les commentaires sur le motoforce sont: Copie du dell orto en moins chère , bonne qualité , performant ....
Donc je ne sais pas.
Le 04 Juin 2013 à 19:46
Après c'est du marketting, D-O est le plus fiable  p!!
Fumer le bitume!
  • Yamaha dt 50x
Le 04 Juin 2013 à 20:07
Ok. Merci +1 a vous.
