changement pot
Auteur Sujet: changement pot  (Lu 4155 fois)
  • 125 Messages (Débutant)
  • MBK rocket moteur nitro ovetto
Le 06 Septembre 2014 à 21:15
Bonjour désolé si il y a deja un post pour sur sujet mais j'aurai une question concernent mon changement de pot pour mon scoot.
Alors, je voudrais changer de pot, je pense acheter un pot yasuni Z, mais, que faut il comme galet et que faut il changer d'autre quand l'on change notre pot ?
en attendent vos réponse, je vous remercie d'avance
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 06 Septembre 2014 à 21:31
 salut pour les galets quand tu achete certain pot il sont fournis avec, ensuite tu peut changer ton carbu tu gagnera en patate  mdr  ;)
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 06 Septembre 2014 à 21:34
je peut poster le lien de mon pot ?, car y a pas ecris si ils fournissent les galets ... apres pour le carbu j'ai pas les moyens, j'ai juste assez pour le pot, je suis tout d'origine sur mon scoot je veut juste changer de pot ^^
Le 06 Septembre 2014 à 21:57
oui tu peut, dacc dans le même cas que moi quoi  ;) bah sinon tu peut des gicleurs un peut plus gros (sa coûte 2-3 euros ) p!!
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 06 Septembre 2014 à 22:02
voici le lien, http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-yasuni-z-nitro-alu.html
sa risque rien de juste changer le pot et rien mettre d'autre ? je veut dire pas de risque de serrage ni rien ? ( désolé je m'y connais pas troop ) :x
Le 06 Septembre 2014 à 23:02
 tqqt pas  ;)  non  si tu change les gicleurs de ton carbu ou au pire de le regler mais il faut que ta bougie soit de couleur rouge brique, si elle est de couleur claire tu risque de serrer  p!!
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 06 Septembre 2014 à 23:06
la ma bougie est noir fin elle est pas noyer ni rien juste noir ^^
Le 06 Septembre 2014 à 23:07
tu est un peut riche, mais vaus mieux sa que est trop pauvre  ;)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 06 Septembre 2014 à 23:13
j'ai du " regler " mon carbu car mon scoot ne tenait pas le ralentit, mtn il tient mais fumme assez ( fumé blanche ) je peut pas modifier mon % d'huiles car ma pompe a huiles fonctionne et mon père ne veut pas que je face de melange alors qu'elle fonctionne
Le 06 Septembre 2014 à 23:23
ah ok ouais c'est galère quand sa fume, et pour régler le carbu c'est chiant mais c'est bizarre quand réglant le ralenti ton scoot s'est mis à fumer  p!
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 06 Septembre 2014 à 23:27
bah quand on la acheter on ne savais pas que la pompe a huile fonctionnais donc on mettez du melange esa fummer ^^ du coup j'ai voulus essayer de mettre de l'huile dans le reservoire a huile voir si la pompe fonctionnais, et elle fonctionne donc du coup je fais avec sa maintenent et sa fume quand meme, mais moins qu'avant et quand mon scoot est chaud il demare pas tant que j'accelere pas ( au kick car pas allume electrique )
Le 06 Septembre 2014 à 23:37
ah oui sa il faut juste augmenter le régime ralanti, mais fait attention si ton carbu est sale et quand tournant la vis a fond tu ne sens rien dans le régime ne la laisse pas comme sa, j'en ai fait la mauvaise expérience  p!
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 06 Septembre 2014 à 23:40
dac, bah moi  sa marche car ona pu regler un put avec mon pere, et pour le pot tu me conseil des galets de combien ?
Le 06 Septembre 2014 à 23:47
bah il faudrait déjà savoir combien font ceux d'origine ;)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 06 Septembre 2014 à 23:48
pour sa je te dirais demain ^^ on voit pas tres bien dans le noir xD
