Carbu boucher ???
Auteur Sujet: Carbu boucher ???  (Lu 2903 fois)
  • 185 Messages (Débutant)
Le 03 Mai 2013 à 22:05
Bonsoir a tous le monde alors voila j aurais aime connaitre les symptome d un carbu boucher
Voila je vous explique mon soucis ma mob au ralenti fait des rates moteurs
en haut regime je depasse pas le 30 km si je peut les atteindre tellement sa broute
et du cou j ai regarde en changeant les gigleurs et chaque fois que j enleve le gigleurs il et boucher donc je le nettoie reouvre l essence et la sa demarre plus donc je redemonte et le gigleurs et de nouveaux bouchez donc je pense que il et boucher
donc j aurais voulu connaitre les symptomes??? defois la brele s accelere toute seul
Et je pense le souffler a la soufflette qu en pensez vous ? :)
Mon carbu et un shaa 15.5
« Modifié: 03-05-2013 22:07:30 par dorian07 »
  • 244 Messages (Débutant)
  • 2 Magnum racing XR / Mbk 51 G1 Bidalot / 103 SP G1 Malossi
Le 03 Mai 2013 à 22:14
Bonjour !
Si tes gicleurs sont bouchés, regarde si tu n'a pas un problème au niveau des filtres, si le filtre est défaillant.
Nettoie à fond ton carburateur pièce par pièce et remonte le tout   p!!
Petite pub pour mon école : http://www.isat.fr/
Et puis une tite musique pour la déconne https://www.youtube.com/watch?v=9o19xjLrWow
Le 03 Mai 2013 à 22:17
Oui je pense que tous le carbu et boucher mais tu connaitrais pas les symptomes stp ???
et je compte le souffler demain a la soufflette demonter la cuve , filtre a air tous souffler correcte
Merci pour ta reponses  :)
Le 03 Mai 2013 à 22:25
Les symptômes ??
Ta mob n'avance pas, (voir ne démarre pas) et tu entend bien ton moteur qui "manque" d'essence, il est "retenu" quoi   ;)
Le 03 Mai 2013 à 22:37
ben moi ca demarre plus ,maintenant elle monter 30 km en broutant mais pas lomgtemp ,
en bas regime defois sa brouter sa fesait comme si elle allait caler et du cou ma bougie et noire maintenant donc je pense que ce parce que y a pas assez d essence qui arrive
Le 03 Mai 2013 à 22:43
Nettoie dans un premier temps ton carburateur, tout tes filtres et dit nous si le problème est résolu  p!! p!!
Le 03 Mai 2013 à 22:46
Ok ben demain je fais ca puis je vais montre la video a mon pro car mon pro ma demande de lui amener la video pour voir ce que elle fait
Le 03 Mai 2013 à 22:57
ok sa marche  :)
Tient nous au courant  ;)
Le 04 Mai 2013 à 18:42
Bonjour a tous alors voila aujourd'hui j ai decide de nettoyer comme je l avais dit
donc j avais juste decider de le souffler sur la moto et puis finalement j ai tout enleve
alors j ai mis trempe toutes les piece du carbu dans de l essence avec le carbu
et puis j ai nettoye avec un pinceau a l essence il etait sale puis je le souffler a la soufflette
et la je les remis retrempe combien de temp je doit le laisser trempe ???
Et en demontant j ai perdu une rondelle ou un joint vers l ariver d essence y a une vis et dessus y avait une sorte de petit jointe sur la vis donc et ce que ce grave ???
et ce un 15 shaa mon carbu et y aurais pas un tuto pour le remontage ??? :)
« Modifié: 04-05-2013 18:52:35 par dorian07 »
Le 04 Mai 2013 à 22:13
Bonsoir !
Tu peux toujours nettoyer l'extérieur de ton carbu mais le plus important c'est de nettoyer l'intérieur XD
Si tu aurai utiliser la fonction recherche, tu aurais trouvé le tuto en question  sm2!
http://www.mobcustom.com/1585-montage-demontage-carburateur-15-sha-carburateur-17-phbg
Mobcustom est un site extrêmement riche en information, en explications etc .... il faut juste chercher un petit peu  sm2! sm2!
Le 04 Mai 2013 à 22:37
Ok mais t inquete j ai nettoyer l interieur la il trempe dans l essence encore , demain je repasse un cou de pinceau , puis un coup de soufflette je le remonte et j aurais voulu savoir ce quoi comme boisseau sur un shaa 15 , un plat ou un normale
et je l ai vu ce topic mais y a pas le remontage ce sa que je cherche
« Modifié: 04-05-2013 22:40:49 par dorian07 »
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 05 Mai 2013 à 16:50
Pour remonter un sha y'a 3 vis, 1 gicleur et 1 axe, je vois pas ou  est la difficulté, à moins que tu l'ai démonté en fermant les yeux
Le 05 Mai 2013 à 18:30
Non mais ce pas ca mon soucis ce pour remettre le cable starter accelerateur
Le 05 Mai 2013 à 20:56
Tu les remets comme tu les a démonter
Tu passes les câbles dans les endroits prévu et c'est fini
Dans le tuto c'est tout écrit: je cite
"Pour mettre le câble c'est simple, il faut rentrer la petit boule dans la guillotine à cette endroit"
Je pense que tu peux remonter ton carbu tout seul (et oui comme un grand  :P ) car ce n'est vraiment pas sorcier
