Hm Bidalot + Ninja G3 = Bon ou mauvaix ?
Auteur Sujet: Hm Bidalot + Ninja G3 = Bon ou mauvaix ?  (Lu 1626 fois)
  • 1933 Messages (Expert)
  • 103 vogue, motobecane 41s, MBK51, 103 RCX , 206 1.9l D , 650 dr supermot'
Le 25 Août 2012 à 02:18
Salut les zamis !
Alors voila sur ma petite vogue j'avais un jolie t6 qui envoyais du paté et mon ninja g3 et 15 sha suffisais amplement .
mais depuis j'ai récupéré un cylindre bidalot avec un jolie 176 a l'échappement (je ne connai pas le model exact c'est un ac avec une embase ressemblant a celle des malossi) et un carbu 17 phbg , et j'ai un creux non négligeable a bas / mis régime (entre 15 et 28 /30 c'est pas la joie )
je joue donc de la pédale de lanceur pour monté dans les tours et avoir ce fameux "coup de pieds au cul "
alors je voudrais savoir quel serai le pot mieux accorder pour un cylindre de ce type ... et si j'y gagnerai en pointe ?
edit voila des photos du cylindre :
je compte aussi l'hydroformé j'ai tous se qu'il faut a la maison car je n'ai plus trop les moyen d'acheter du neuf ....
« Modifié: 26-08-2012 21:40:08 par jazz44119 »
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
Le 26 Août 2012 à 21:41
personne n'a d'avis ?
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 26 Août 2012 à 22:19
Je ne pense pas que ce soit à toi que je vais apprendre grand chose dans ce domaine ::) , mais c'est sûr que le ninja G3 c'est pas le top avec ça .. du moins je pense pas ::)
Après si tu fais ton pot toi même, c'est une autre histoire là ::)
Dans les pots du commerce, faut chercher dans ceux qui s'accordent plus hauts, genre gianelli, etc etc ..
Il y a un article sur le forum si tu l'a pas déjà vu avec des avis sur chaque pot, il est super p!! J'essaie de le retrouver ;)
Le 26 Août 2012 à 22:26
donc il faut que je prenne un pot pour les grosse config dans le genre black gun ...
je vais cherché le topic dont tu parles ça pourra toujours servir  p!!
merci pour ta réponse
Le 26 Août 2012 à 22:53
Pas de quoi, oui pour moi le G3 sera vraiment pas trop p! après je connais mal ce pot, mais tiens j'ai retrouvé l'article ;), il est ici :
http://www.mobcustom.com/rub_161-les-pots-echappements/
Le 26 Août 2012 à 23:19
merci :D je vais voir celui qui conviendrai le mieux et je croix qu'il existe un topic avec les cotes des pots comme sa : coupé soudé gonflé et banzai le pot ^^
Le 26 Août 2012 à 23:42
Pas de quoi ;), d'après ce que j'avais vu le ninja G2 carte noir et bien aussi p!!
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 26 Août 2012 à 23:51
Pour t'as configue un pot du style giannelli black gun ou popy ne sera pas adpté je pense car il s'accorde haut et sont trés creux n bas, or ton moteur ne s'accord pas super haut et est déjà trés creux en bas.
Tu nous as dit que tu avais 178 a l'échappement mais tu as combien d'écart, c'est important aussi pour choisir un pot, tous comme le volume de chambre pour déterminer le meilleure comportement moteur.
Suivant l'écart, tu peut soit essayer avec un doppler er1, le ninja g3 normalement s'accorde bien aussi jusqu'a 175 mais bon apparement c'est pas top ensuite moi je penserais plus a un ninja g1 qui marche trés bien avec des diagramme entre 170 et 180 a l'échappement et un écart aux alentour de 60° tu devrais avoir un truc pas mal.
Avec la pédale de lanceur sa ce lance mieux? dans ce cas allége un peu ton vario pour voir, sa devrait être mieux  p!!
Le cylindre que tu as est un bidalot g1rr premiére génération, car il a l'embase un peu comme les malossi, la deuxiéme génération a l'embase comme les airsal t6, un bon potentiel ce cylindre  ;)
Le 27 Août 2012 à 18:38
Mon moteur a 176 a l'échappement et il me semble que l'écart est de 50° il faut que je re-vérifie.
ensuite alléger mon vario ne servirai a rien car je n'ai pas de ressort moteur ,c'est moi qui gère totalement la variation a la pédale , c'est une habitude que j'ai ...
je vais voir pour les cotes du ninja g1 et refléchire en fonction des diagrammes que j'aurai a une petite prépa du cylindre ...
En tout cas merci a toi devils73 pour ta réponse tu m'as vraiment éclairé , et tu m'as permis de savoir quel haut de moteur je possédais sca!
  • 103 MVL excalibur
Le 27 Août 2012 à 20:55
Avec 50° d'écart le doppler er1 devrais bien marché si tu cherche du couple et des bas-régime.
Si tu monte un ninja g1r augmente un peu l'écart, ce pot aime bien avoir un peu plus d'écart pour donner tous ce qu'il a, genre 55° pour commencer et monter petit a petit suivant ce que tu cherche.
Faire la variation a la pédale tu doit avoir de sacré cuisses et molets ^^
J'avais ce cylindre, stock il avait un coup de pied au coup déjà pas mal, avec un échappement un peu plus haut c'était encore plus violent ^^ en super cylindre. J'ai eux l'occasion d'en prépa 3, 2 comme le tien et 1 de deuxiéme génération, bien accompagné sa tourne du feux ces petite bête.
Dommage que j'ai serrer le mien  :'(
Le 27 Août 2012 à 21:03
pour l'instant il est stock ... je crois que je vais le laissé comme il est , je vais voir pour le er1 en le rallongeant un peu pour pouvoir monté dans les tours , il me semble que je peux aussi jouer sur la longeur du coude ... va falloir que je me penche la dessus ...
tu te souviens de l'échappement que tu avais dessus ?
et oui la variation au pieds sur les trajets long ou en villes c'est chaud parfois ... quand je suis vraiment fatiguer je cale mon pieds entièrement sur la pédale mais ça arrive rarement ...
« Modifié: 27-08-2012 21:06:03 par jazz44119 »
