Pipe souple coudée 103 sp
Auteur Sujet: Pipe souple coudée 103 sp  (Lu 2605 fois)
  • 178 Messages (Débutant)
  • Moto avant = 103 SP, Rieju Spike, MBK x-limit Moto maintenant = Bandit 600 N
Le 21 Décembre 2011 à 16:38
Je voudrais savoir ou l'on peut trouver une pipe souple coudée pour carbu de 19 mm parce que sinon le carbu touche le cadre(103 sp).
Si ya d'autre façon de faire rentrer un 19 PHBG expliquer moi !
Merci d'avance
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 21 Décembre 2011 à 17:08
En montage souple sur sp mvl c'est impossible due au bras ocsillent .
La seule solution c'est de couper le bras ( e que je deconseil car il est déja pas très rigide .
Sinon montage rigide ... Moi j'avais fait comme ça  p!!
Le 21 Décembre 2011 à 17:45
c'est c** pasque on m'a dit que je pouvez faire en souple alors j'ai pris un carbu montage souple c'est vraiment pas possible de trouver une pipe souple coudée comme sur les 51 mais souple ?
Sinon ou couper le bras ?
Si je le renforce ?
« Modifié: 21-12-2011 18:04:01 par The_mobeur_du_65 »
Le 21 Décembre 2011 à 19:09
A voir pour le bras , faut mettre une photo de ce que tu veut faire  p!!
J'ai vu de membre prendre une pipe de 19 montage rigide pour la recouper et la passer en souple le soucis c'est que le manchon ne tient pas bien . A ma connaissance pipe coudée y'a rien pour 103  p!
Le 21 Décembre 2011 à 19:51
ouai ok merci !
Et y aurait pas possibilité d'adapter une pipe de 51 ?
Le 21 Décembre 2011 à 20:15
ouai ok merci !
Les trous de fixation de ne correspondent pas mais a voir si c'est adaptable , mais ça va tomber contre le bras avec le coude ?? Donc je vois pas l'interet , surtout que le bras bouge , il a une course qui te laisse pas beaucoup de place :)
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 21 Décembre 2011 à 20:17
essaye de regarder au niveau des pipe pour scooter y'a des modèles coudée souple tout noir , je sais pas pourquoi tout les peugoïstes ne montent pas ça ....
ce genre de pipe avec des podifs ça doit passer
Faut juste avoir les couilles de se lancer et de risquer de perdre du temsp et de l'argent , mais ça doit se modifier facilement .
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 21 Décembre 2011 à 21:21
ouai je vais voir demain pour le cadre je vous tien au courant .
en tous cas merci:)
Le 21 Décembre 2011 à 21:23
Mbkeur , le soucis c'est surtout qu'il y'a pas de place , l'adaptation c'est l'argement possible  p!!
  • tntophobe
Le 21 Décembre 2011 à 21:45
je sais qu'il n'y a pas de place j'ai monté des 103 et à moins de monter en rigide ça passe pas sans grosse décision  ;)
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 21 Décembre 2011 à 21:57
Rigide ça passe  p!!
Le 22 Décembre 2011 à 00:02
ouai mais va y avoir de l'émulsion  :-X
sinon ouai en rigide si qq veut bien m'échanger mon 19 phbg montage souple contre un en rigide  :P
Ps : J'ai une boite a clapet malossi sa passe quand même en rigide ?
« Modifié: 22-12-2011 00:14:43 par The_mobeur_du_65 »
Le 22 Décembre 2011 à 00:19
en rigide j'ai jamais eut d'émulsion , juste quand le câble d'accel touchait le cadre , mais ça été vite réglé ^^
pour la bac je sais pas si ça va passer moi c'étais sur des carter polini  p!!
  • tntophobe
Le 22 Décembre 2011 à 18:21
Rigide ça passe  p!!
oui c'est ce que j'ai écris...
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 22 Décembre 2011 à 18:31
Bon bé du coup je fais avec une durite de voiture je vais la cherché demain si sa tien je vous fais une photo du montage.
Ps : un ami a fais avec un bout de tuyau d'arossage sa marche très bien ^^
Sinon et bien je ferai avec un carbu rigide :D
