si tu n'a pas réglé ton vario, c'est normal.
Le fait de mettre un pot adaptable décale ta plage de régime de couple maxi (il arrive plus haut dans les tours).
Du coup si tu ne règle pas ton vario, il s'ouvre trop tôt et le moteur n'arrive pas à atteindre son régime de couple maxi qui te donnera le fameux "coup de pied au cul"
donc allège ton vario, jusqu'à ce qu'il commence à s'ouvrir lorsque ton moteur arrive dans sa plage de couple maxi
