85° sur un échappement en tonneau
Va y avoir des morceaux de segments dans le pot
D'origine la lumière des am6 est grande, et elle est déjà très large, la touché va fortement diminuer la fiabilité.
Je te conseille plutôt de remonter l'échappement et l'admission d'un moins 1mm pour déboucher les latéraux au point mort bas avec la pose d'une cale.
Ensuite pour gagner prend un volume de chambre adapté, suivant l'accord de ton pot et de tes digrammes.
14/1 puissance à 16/1 couple, 3.8cm3 à 3.3cm3
Je déplace section prépa'
Edit : Enlève 1 voir 1.5mm à ton piston et ouvre le transfert arrière.
Mais sans rien toucher, tu changes ton volume de chambre pour 3.6cm3 voir 3.5cm3 la ca marche
