Salut à tous !
Donc voilà, en ce moment comme je me suis cassé a gu*ule je reste quelques temps sans sortir de chez moi les soirs...
Et pour m'occupé, je me lance dans la préparation de mon moteur d'origine de motobécane.
Je dispose des pièces suivantes:
-HM lc mbk 512 + piston mono-segment
-BM origine
-Pipe d'admission + carburateur 17.5
C'est tous ce que je vais préparer car je vais commander un vilo Conti + roulements c3 et je vais me démerder pour trouver un allumage électronique ainsi qu'un vario.
Voilà l'état de mes pièces:
Le HM:
Il a une rayure le long du transfère latérale mais quand je l'utilisais, sa tournais quand même.
Puis voici les carters moteur:
Malgré les marques sur les carters moteur, je pense les monté a la pâte a joint.
Donc pour le moment, le seul truc qui a été fait par l'ancien proprio a été de supprimer la marche ou il y a les joint spy qui viennent dessus. Et il a également du enlever de la matière au niveau de la lumière d'échappement.
Avant que je commence, pensez-vous que ces pièces iront ou pas ?
