Role ressort moteur durcit.
Auteur Sujet: Role ressort moteur durcit.  (Lu 2856 fois)
  • 122 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 33 + 2 moteur AV7 seul + 1 Peugeot 103 Sp démontée
Le 23 Février 2008 à 22:45
  Bonjour  8) !
        Voila, j' aimerai savoir à quoi ça sert d' alléger son vario et durcir son ressort en même temps ?
On gagne en perfs ?  ???
Vive la mécanique !!
  • 518 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi x-race entiérement d'origine
  • derbi
Le 23 Février 2008 à 22:52
NON mais de l'accél!!
derbi x-race tout d'origine
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 23 Février 2008 à 22:56
alleger le vario te fais monter plus vites dans les tours donc de fais gagner un peu d'acceleration et durcir le ressort moteur fais que ton moteur prends plus de tours/min avant que le vario s'ouvre
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 24 Février 2008 à 03:15
Pourquoi tu veux faire ca ?
Aucune utilitée si ta courroie ne patine pas ou si ton moteur ne fait pas "du yoyo"
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 24 Février 2008 à 10:07
 OK :)
 ET si on alourdit son vario et durcit son ressort ça donne quoi? J' arrive pas à imaginer. >:(
      Merci pour vos réponses! p!!
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 24 Février 2008 à 11:13
Tiens je vais en profiter pour poser une petite question !
Avant que je démonte tout, mon moteur à un certain régime montait et descendait, comme un YOYO  ???
C'est du à quoi ?
Faut que je durcisse le ressort d'origine ?
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 24 Février 2008 à 11:20
Les deux pour l'accelation.
Dailleurs je sais pas si tu cherchais ca, mais regarde http://forum.mobcustom.com/vt35067-moteur-durcir-ressort-moteur-origine-de-51
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 24 Février 2008 à 12:39
C'est du à quoi ?
Ca le fait souvent avec un vario trop lourd !
Si tes reglages vario sont bon il te faudra durcir ton ressort moteur
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 24 Février 2008 à 13:24
C'est du à quoi ?
moi sa le fait au démarage, le moteur prend les tour grace a lembrayage et les perd kan il patine plus, et les reprend quand je prend de la vitess
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
Le 24 Février 2008 à 13:27
Pour les réglage vario pas de soucis ;)
Je pense au ressort moteur parce que le moteur sautillait carément mais c'est quand même bizar parceque sa me la fait d'un coup après une bonne balade de 40 bornes ...
J'avais également les masselotte "gripper", elle avait du mal à bouger, j'ai regraisser mais bon je vérais sa mardi normalement !
banni!!
Le 24 Février 2008 à 13:31
En chauffant le vario s'alourdit :)
Le 24 Février 2008 à 13:46
 ??? C'est quoi ces connerie ?
banni!!
Le 24 Février 2008 à 13:50
Si si perso je regle mon vario trop leger pour qu'une fois chaud il soit bien reglé !
Je me suis fait surprendre au debut je reglais normalement et en pleine course je me retrouvais avec un veau et j'etait toujours sur la pate de lanceur !
Maintenant je leve un peu la pate au debu et une fois chaud c'est nikel !
Mais bon pour un usage sur route a moins que tu fasse tout le temps des longues distances c'est pas forcement util !
Le 24 Février 2008 à 16:49
Je pense que c'est surtout le moteur qui perd des perf nan ???
Sinon c'est bon, il ma fallu plus de temps pour trouver tout le matos cas le monter  ::)
Essais dans la semaine mais déjà rien cas la main je sens déjà bien que c'est plus dur !
banni!!
Le 24 Février 2008 à 17:11
Non non c'est le vario qui s'allourdit a chaud ou peut etre le ressort moteur qui se ramolit !
En tout cas plus de probleme depuis que je me regle leger !
Sinon pour durcir le ressort je fait pas comme ca :
Je le fait forcer dans le sens opposé et ca marche tres bien :)
