[derbi] liquide refroidissement dans pot
Auteur Sujet: [derbi] liquide refroidissement dans pot  (Lu 2546 fois)
  • 832 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi senda monster , derbi drd racing , dirt lifan
Le 11 Octobre 2013 à 19:34
Salut comme il est dit dans le titre j'ai trouver de l'eau dans mon pot d’échappement donc je vous explique ce que je pence  ; depuis cette été j'ai refait mon moteur ( repeint en noir, changer carter embrayage pour en mettre un que j'avais poli ) je remonte la moto ect tout va bien puis je la fait tournée 10 minute devant cher moi pour la tester car j'avais changer le carbu ect mais je voie qu'il y avait plus d'eau dans la vase ( un gros troue dans une durite .. ) j'avais la sonde de température qui avait fondu ect donc j'ai mit une nouvelle sonde ect je l'ai sortie avant hier et je l'ai fait tirer 20 minute je rentre chez moi puis elle veux plus redémarrer je décide de commencer a la démonter aujourd'hui et je voie qu'il y a du liquide de refroidissement dans mon pot et une huile visqueuse :/ je pence que le joins de culasse est hs ... mais j'en sais rien pour l'huile a laide svp
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 11 Octobre 2013 à 20:03
quelle couleur ton huile ?
[/quote]
Le 11 Octobre 2013 à 20:05
marron foncer
  • 51 Messages (Novice)
Le 11 Octobre 2013 à 21:24
moi ca me le fais aussi mais ce qui sort de mon pot c un peux blanc et c la condensation donc peut petre que pour toi c ca. elle démarre là?
Le 11 Octobre 2013 à 21:37
non elle demarre pas mais c'est pas de la condensation il y en a beaucoup je pence que c'est mon join de culasse
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 11 Octobre 2013 à 22:25
joins de culasse obligé ! c'est que par la que passer l'eau ! ;) tu doit aussi en avoir dans ton bm du coup, redemarre pas comme ca, tu risque de casser quelque chose ! deculassage, tu rachete des joints hm, t'en profite pour faire une segmentation su t'as pas fait d'entretien depuis 10 000, tu remonte avec un peu de pate a joint A L'EXTERIEUR de ton joint de culasse, pour prevenir les fuites, et pour renforcer l'etancheité de ton joint de culasse ! ;)
pour en etre sur, je crois que tu peut regarder si en debouchant ton radiateur, tu vois des bulles quand ton moteur tourne, ca voudrait dire que ton joint est b ien mort, meme si on le sait deja  ::)
Le 11 Octobre 2013 à 22:43
Merci beaucoup de ta reponce je vous tien au courant demain des suite :)
  • 2364 Messages (Expert)
Le 12 Octobre 2013 à 13:43
Pourquoi ajouté de la pate a joints sachant que si on est logique ,le joint de culasse est étanche ?  ???
banni pour foutage de gueul* !
Le 12 Octobre 2013 à 13:52
PAs de pate à joint!!! C de la m****e ton joint je pense est bon sinon ca fuirais aussi à l'exterieur si t'as moto dort dans un endroit humide ou dehors c la condensation ca me fais pareil et je n'y fais rien je peux pas mettre ma moto aileurs et ca gene pas du tout. appar si tu arrive pas à démrarrer
Le 12 Octobre 2013 à 16:48
C est regler culasse vriller a cause de la surchauffe je l ai rectifier avec mon pere et c est nikel :) join de culasse nikel termosta hs .. Donc ma moto surchauffer j ai lever le termosta j ai fait j'e verification cylindre piston tres bonne etat
Le 12 Octobre 2013 à 19:29
Ben voilà!
Le 13 Octobre 2013 à 09:23
un joint de culasse garantie une bonne etancheité la premiere fois qu'il est mis, quand tu l'as deja monté et que tu le remonte, vaut mieux s'assurer de bien étanchéifier le truc, pasque quand t'as un sm, la culasse tu la touche meme en roulant, mais quand t'as une sportive et que tu met 3 plombes a chaque fois que tu veut toucher a ton moteur bah t'assure le coup, du coup sur hm liquide j'ai pris l'habitude de jointer lorsque mes joints ne sont pas neufs . . . ;)
Le 13 Octobre 2013 à 10:20
Normalement ,quand tu démonte ,tu remonte a chaque fois avec des joints neufs ,c'est du bricolage sinon .
Le 13 Octobre 2013 à 11:05
et pourant, si tu voyait le nombre de pros qui le font, pour eviter de commander, et donc servir le client dans un delais plus qu'acceptable, a petit prix puisqu'il a juste mis de la pate a joint, et a fait ce qui lui etait demandé, genre segmentation ou piston segments etc  . . . ;)
Le 13 Octobre 2013 à 11:27
Après chacun fait comme il veut ,si c'est pour revoir le client 15 jours plus tard ,je voit pas l'intérêt . p!
