[YAMAHA] DT qui cale quand le guidon est tourné a gauche!!
Auteur Sujet: [YAMAHA] DT qui cale quand le guidon est tourné a gauche!!  (Lu 2418 fois)
  • 56 Messages (Novice)
Le 07 Juillet 2013 à 23:12
Salut! Alors voila ma dt cale toute seule dans n'importe quelle situation  p!( quand je suis au point mort ou en 1ere ou en 2eme) , meme sans appuyer sur l'embrayage!  :o Donc je ne comprends pas, je pense que lorsque je tourne mon guidon un cable s'étend et eteint la moto mais je ne sais pas du tout lequel! Aidez moi svp!! Merci  :)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 07 Juillet 2013 à 23:15
Sa doit être un fil de ton faisceau électrique, ou une masse, qui s'élève quand tu tourne. Un fil est peu être coincé..
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • [CRZ] Moteur 140 Lifan
  • CRZ 140
Le 07 Juillet 2013 à 23:27
Je suis d'accord avec Jordan ça peut venir que d'un fil ;) soit y'a un faux contact soit il est un peu détacher essaye de regarde et tu nous dit si tu vois une anomalie :)
Le motocross, un sport, une passion, un mode de vie, une peur, un plaisir, des sensations, des gamelles, des rattrapages, des blessures, mais surtout un coup de coeur.
Le rythme du moteur fait battre nos coeurs.
L'odeur de l'essence fait marcher nos poumons.
Le bruit de l'échappement retentit dans nos têtes.
Le 08 Juillet 2013 à 00:10
J'ai changé mes cligno il n'y a pas longtemps donc je ne sais pas si c'est du a ça mais je le precise on sait jamais  ;) Mais sinon non je n'ai pas vu d'anomalie, mais je crois que ma batterie est dechargée, apres mes cligno ne clignotent pas donc je ne sait pas si c'est du a la batterie ou a un faux contact parce que mes anciens clignon ne clignotaient pas jusqu' a ce que je change ma batterie qui etait morte  p! Mais sinon j'ai regardé tous les fils et je n'ai rien vu de détacher ou de coincé  :(
  • 94 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 08 Juillet 2013 à 00:51
Salut,
Je pense pas que ça vienne de tes clignos par contre, oui tu dois avoir une masse quelque part qui fait faux contacte vérifie bien ;)
Le moteur des uns fait le malheur des autres ...
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 08 Juillet 2013 à 18:12
Tu es sur que ça ne vienne pas de ton câble de starter ?
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
Le 08 Juillet 2013 à 21:18
Oui je pense aussi que ca vient de mon cable starter mais je ne sais pas comment vérifier  p! Et désolé mais je ne m'y connais pas du tout en électricité et une masse je ne sais pas c'est quoi  ???
    • Stokey shop
Le 09 Juillet 2013 à 13:30
Bah quand tu tourne le guidon si ton starter se tire vérifie d'où cela vient guidon ou carbu
Gilera Rcr
Embrayage conti crx
  • 116 Messages (Débutant)
Le 09 Juillet 2013 à 18:57
Salut , j'ai le meme problème que lui sur m
Le 09 Juillet 2013 à 18:59
Salut , j'ai le meme problème que lui sur ma dt , au point mort , quand je tourne mon guidon à fond vers la gauche , la moto s'éteint net et cela à fais griller mon fusible , je sais pas du tout du sa viens
ps : desoler pour le double post , j'ai pas fais exprès , je sais pas comment effacer le message d'avant , donc voila   sm2!
« Modifié: 09-07-2013 19:23:13 par normand hugo »
Le 09 Juillet 2013 à 21:46
Je vais surement passer chez mon pro demain pour qu'il recharge ma batterie, je lui demanderai donc de regarder le probleme, je vous tiens au courant!  ;)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2013 à 18:59
quand tu tourne ton guidon regarde si il y a un fil qui se tend ?  tu doit avoir une masse quelque part
« Modifié: 11-07-2013 19:01:47 par dbatenko25 »
Le 11 Juillet 2013 à 20:10
Alors voila jai demandé a mon pro tout a l'heure et il ma dit que ca devait etre un fil qui se tend dans la gaine quand je tourne mon guidon, et surement que le fil s'est coupé a l'interieur onc je ne pouvais pas le voir, il faudrait que je sors tout les fils de la gaine et que je les test un par un ...  >:(
Le 11 Juillet 2013 à 21:10
Désolé pour le double post c'est juste pour informer a tout le monde que le probleme est resolu, c'etait un fil dans la gaine qui s'etendait lorsque je tournais, merci beaucoup a tout ceux qui m'ont aider!  :) Mais bon mes clignotants ne clignotent toujours pas et ca je ne sais toujours pas a quoi c'est du  p! Mais c'est deja un debut  :P merci !
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 30 Août 2023 à 07:39
bonjour je pence que le problème vient du fils du coupe surcuit.
