86 top alu serre
Auteur Sujet: 86 top alu serre  (Lu 2850 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 06 Avril 2015 à 09:26
Bonjours a tous j’ai un problème c’est que hier j’ai monter un allumage mvt digital direct que j’avais acheter d’occasion et j’ai vu que le diagrammes est un de premium est ce que c’est dérangeant?
Puis donc j’ai ete l'essayer j’ai fait a peine 2km et j’ai serer :-[
J’ai enlever le cylindre et il est bien serer deux grosse marque des 2 coter des transfert et rien au dessus du piston mais alors pourquoi j’ai serer alors que mon kit avait que 500km ?
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 06 Avril 2015 à 10:00
Tu avais fait chauffer combi en de temps avant de partir
Le 06 Avril 2015 à 10:37
Environ 15 minute mais j’ai remarquer que ma bougie avais des tache blanche
  • derbi drd
Le 06 Avril 2015 à 10:40
Carbu mal régler
Le 06 Avril 2015 à 10:48
Ouai j’ai penser a sa mais pourquoi 2km a pres que j’ai monter mon allumage ?
  • derbi drd
Le 06 Avril 2015 à 11:13
Ben ta peut être pris plus de tours et donc tu as pas eu asse de carburant et d'huile donc sa as du serrer
Ton allumage était bien caler ?
  • 981 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi senda et drd 03
Le 06 Avril 2015 à 12:53
je crois que quand on met un allumage plus performant il faut refaire un réglage carbu enfin pas sur attend  d'autre avis
Le 06 Avril 2015 à 14:07
Oui l'allumage etait bien caller a 0.35 oui je pense que j’etait tout simplement trop pauvre
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 06 Avril 2015 à 14:50
Sutout avec un mvt dd perso je règle toujours plus riche que prévu quand on roule tout les jours après en compétition ou run réglage au poil ;-)
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 06 Avril 2015 à 19:14
bonjour a vous,
avec un MVT DD ou prenium , il faut rehausser son gicleur principal de 10 points , voir 15.
C'est marqué sur la notice mais comme tu ne devais pas l'avoir...
Et il faut toujours prendre de l'assurance, tu voit sur ta bougie que tu a des tâches blanche, tu ne roule pas et tu rehausse directement ton GP de 10 points.
tout ce que je peut te dire : bon remontage pour ton nouveau kit. et désolé pour toi.
bonne soirée  p!!
La préparation moto / auto = pur bonheur
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 06 Avril 2015 à 20:10
changer d'indice de bougie également !
[/quote]
  • derbi drd
Le 06 Avril 2015 à 20:38
Pas bête la bougie, il faut une b10. Et petite question tu peux nous mettre une photo de ton cylindre et piston
Le 07 Avril 2015 à 19:12
J’ai une bougie ngk 105 préconisé par top perf vous penser que je dois plutot mettre une b10?
Pour les photo je vous les metterais se week end
  • gilera SMT 2013
Le 07 Avril 2015 à 19:45
Une b10 voir b11 suivant ta config. pareil sur la notice il était indiqué d'augmenter de 1 l'indice de la bougie ;)
Le 07 Avril 2015 à 20:09
moi j'ai une ngk b10 egv bougie de compétition  p!!
