Am6 monte plus dans les tours ...
Auteur Sujet: Am6 monte plus dans les tours ...  (Lu 2605 fois)
  • 98 Messages (Novice)
  • Tzr
Le 10 Mai 2012 à 23:00
Salut à tous !
Voila alors j'en avais dêja parlé dans d'autres post , mais là ça devient vraiment très embêtant !
Alors voila , suite au serrage de mon top noir 50 (pompe à huile :@ ) j'ai changé mon vilo qui était coupé en deux pour un doppler endurance (que j'ai acheté sur leboncoin tout neuf avec les roulements ) , j'ai aussi changé mon cylindre piston pour un origine en fonte , tout en gardant la culasse du top perf .
Ca fait à peu près 600 km que le tout est monté , mais toujours des problèmes pour monter dans les tours , ma moto ne dépasse pas les 95000 tr/min , sauf a l'arrêt mais la moto vibre alors énormément !
Voila je précise aussi que j'ai beaucoup de compression par rapport à avant .
Alors est-ce que ça pourrait venir de la culasse ? (Il parrait qu'elle est surcompressée )
Merci à tous !
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 11 Mai 2012 à 00:21
si ta plus de compression, ta plus de mal a prendre les tours ses normal,
tu peut diminuer ta compress en agrandissant la zone de squiche(une cale a ton embase), ou en
remontant le transphere d'échapement qui est plus chaud si tes pas top niveau bricolage ;)
ps: je sais plus comment s'ecrit "squitche" :-X desoler si il y a une faute.
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • Tzr
Le 11 Mai 2012 à 17:14
Oh je t'ai compris c'est bon :) Bah j'avais pensé à ça aussi , mais est-ce que c'est ça qui créé les vibrations ? Sinon pour l'échappement , je lime un peu le haut du cylindre et c'est bon ? Merci à toi ;)
  • Tzr
Le 13 Mai 2012 à 10:44
J'ai mis deux joins d'embase en plus mais c'est toujours pareil :/ D'autres idées ?
  • Tzr
Le 15 Mai 2012 à 19:44
Up please , ça devient vraiment urgent ...
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 15 Mai 2012 à 20:02
vérifie si ton pot n'est pas bouché !
  • Tzr
Le 15 Mai 2012 à 23:26
J'y ai pensé aussi au début , mais pourtant quand elle est froide  il crache bcp de fumée , et vu le bruit ..
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 15 Mai 2012 à 23:51
Squich trop important comme dit plus haut peut etre, tu as bien callé l'arbre équilibreur ? si sa vibre sa peut venir de sa
banni!!
  • Tzr
Le 16 Mai 2012 à 17:40
J'ai augmenté le squitch , du coup j'avais 3 joints d'embase , le résultat c'est juste qu'elle a perdu de la peche , mais elle fait un bruit vraiment bizarre au niveau de la boite j'toruve , enfin quand je monte dans les tours ! Pour l'arbre d'équilibrage , je l'ai bien mis sur le vilebrequin , enfin y a plusieurs manières de le mettre ? Est-ce que ça pourrait venir de ma cloche d'embrayage ?
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • La vie est un combat
  • Yamaha DT50R 2002 vendu/ Yamaha TZR 50 2006
Le 16 Mai 2012 à 18:55
Question conne mais puisque qu'on parle du squitch de cale etc j'aimerais savoir si on achete une cale expres pour mettre a la base du cylindre pour augmenter le squitch doit on mettre deux joints d'embase (un dessus et un dessous)???
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Le 16 Mai 2012 à 18:57
En fait ça dépend des kits, normalement on te donne avec plusieurs cales qui servent aussi de joint d'embase.
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
Le 16 Mai 2012 à 19:37
Sur de l'origine par exemple on met quoi?
Le 16 Mai 2012 à 19:41
Bah tu mets juste le joint d'embase ^^
  • Tzr
Le 18 Mai 2012 à 20:24
Bon pour en revenir à mon problème qu'est toujours pas reglé ... Des solutions ? C'est vraiment galère en monté de passer les vitesses à 9000 tr/min, la troisième a du mal dans les grandes cotes , malgré que le kit n'ait pas 1000 km ! Et la différence de sensation se fait vraiment sentir ! Svp help me ! Merci :)
Le 18 Mai 2012 à 20:28
Ben ça peut venir de la culasse. Faut voir si Top-Perf c'est adaptable à l'origine quoi.
