Boite a clapet et pipe sur mesure
Auteur Sujet: Boite a clapet et pipe sur mesure  (Lu 1031 fois)
  • 789 Messages (Tres Expérimenté)
  • 100NX , Stalker , SMX
Le 30 Septembre 2010 à 17:28
salut , voila mon problème
J'ai une boite a clapet et pipe conti, sans diffuseur, et la pipe est faite pour mon carbu de 21, et comme je voudrait y mettre mon 25phbl qui traine depuis quelque temps dans le garage je voulais savoir 2 chose:
-J'ai retravailler ma pipe origine vous en pensait quoi? (comme vous avez du deviner ma pipe conti est donc trop petite) Ces en attendant de pouvoir en racheter une autre je précise.
-Sur ma bac d'origine j'ai un diffuseur et pas sur ma conti (bizar a mon gout vu le prix de la conti) je peux y monter mon diffuseur d'origine (sur la conti)? Cela me permettrai d'être aligner avec la pipe, mais comme de série sur la conti il n'y en a pas, ces risquer? Je ne voudrait pas provoquer de perturbation de mes flux
Merci , et +1 a la clé
LFA'Concept
Auto Entreprise Réparation, carrosserie et peinture TOUT véhicule
(préparation aussi mais il ne faut pas le dire)
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 01 Octobre 2010 à 22:31
salut,
oui tu peut retravaillé ta pipe d admission mais faut que sa soit bien fait et pas de morceau qui pende
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • Gilera RCR de 2005
Le 03 Octobre 2010 à 12:44
tu peux agrandir ta pipe d'origine mais même en l'agrandissant elle sera trop petite pour ton carbu, sa va rien casser c'est juste que sa va un peux te brider car tu ne vas pas pouvoir exploiter à fond ton carbu mais si c'est en attendant d'avoir une pipe de 25 c'est bon y a pas de problème p!!
quand au diffusseur il faut savoir que la plupart des gens roule sans et n'on pas de problème de fonctionnement, l'utilité du diffusseur reste à prouver, mais si tu veux absolument le mettre il va te brider car le diamètre du trou est celui de ta pipe d'origine donc il te faudra l'agrandir si tu peux.
modifs: _moteur: pot conti CHR passage haut, admission préparée.
_esthétique: clignos "gouttes d'eau" rouges sur plaque phare, carénages arrières recoupés, passage de roue recoupé, bouchons de valves rouges anodisées.
Le 04 Octobre 2010 à 22:20
Merci, ces bien ce que je pensé, vous avez confirmer ce que je pensé, merci.
+1 a vous deux
LFA'Concept
