bougie fondue
Auteur Sujet: bougie fondue  (Lu 3324 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2011 à 18:30
bonjour a tousil y a une semaine je suis tombé en panne avec ma yamaha DT50x; elle ne voulait plus démarrée et quand j'ai démonté la boujie est était comme si elle avait fondu et il manquait un morceau de la petite tige qui fait l'étincelle. alors j'ai démonté mon pot d'échappement et j'ai vu le piston qui a l'air rayé :'(
si quelqu'un pourrai m'en dire un peu plus, si c'est déja arrivé ou d'ou vient le probleme merci d'avance.
« Modifié: 30-03-2011 12:06:57 par Aurian-DRD »
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • "Rien n'est vrai , tout est permis"
  • Yamaha TZR
Le 29 Mars 2011 à 18:38
Ben déjà si ton piston est rayé change le ^^ ensuite la bougie aussi bien sur :) après si ta bougie à fondu c'est soit un problème de réglage carburateur ou soit une surchauffe
" Rien n'est vrai ,tout est permis"
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Vilebrequin Conti AM6
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 29 Mars 2011 à 19:18
C'est quoi ta config et ta bougie ?
Le 29 Mars 2011 à 19:29
ok merci et qu'est-ce que "la config" et par tu de quelle sorte de boujie il y a dessu?
merci pour l'aide je précise que je n'ai aucune compression mais comme le piston est rayé sa doit etre sa.
escusé moi si je mis connait pas encore trop mais j'ai acheté la moto il y a deux mois.
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 29 Mars 2011 à 19:54
"la config"
c'est si tu a un kit un carbu un pot une boite a clapet modifier enfin tout les modification moteur ...
si non si ta bougie a fondu et que ton piston a l'aire rayer c'est mort ...
demonte le tout pour verifier c'est assez simple a faire ...
et tu sera fixé ...
Le 29 Mars 2011 à 20:28
Dessu j'ai une bobine top perf; un pot conti; un pignon de 13 je croie et c'est tout niveau moteur.
merci pour votre aide a tous.
  • Yamaha TZR
Le 29 Mars 2011 à 20:52
Moteur d'origine donc ... Sa doit être du à un mauvais réglages je pense :/ ou alors tu est sur que ton circuit de refroidissement marche bien ?
Et t'inquiète pas on est tous passé par la case débutant ;)
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 30 Mars 2011 à 07:02
Peux-etre que ta bougie a fondu car ton allumage est trop fort pour elle
merci KevN ;)
Le 30 Mars 2011 à 09:23
sa m'est arriver sa ...
c'etait l'ancien proprio qui m'avais mis une bougie trops chaude
et quand c'est comme sa au lieu de te percer le pistoon donc faire le point chaude dessus sa le fait sur la bougie et te la fond ...
verifine l'etat de ton Hm et voila ...et une bougie prend une br9es NGK c'est sa qui doit aller en suissance une 7 ou 8 c'est trops ....
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 30 Mars 2011 à 13:11
Si t'as plus de compression il faut changer ton piston et tes segments p!!
  • Yamaha TZR
Le 30 Mars 2011 à 13:24
Et vérifier l'état du cylindre bien sur ;)
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
Le 30 Mars 2011 à 18:10
ok merci a tous pour les réponse je démonte le moteur dimanche et je pense que je vai devoirs changer le piston  p!
  • Yamaha TZR
Le 30 Mars 2011 à 19:05
Bah le piston si il est rayé c'est sur ^^ et vérifie ton cylindre aussi ! car si tu met un piston neuf sur un cylindre rayé ben sa va pas le faire ^^
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
Le 30 Mars 2011 à 21:06
Et la tu repatd pour 500kilometre de rodage a 50km/h comme moi:/
merci KevN ;)
Le 30 Mars 2011 à 21:09
C'est pas la vitesse qui compte en rodage ... mais les tours/min ^^
Pour les 100 premiers kil' , tu passe pas 6 500trs/min
De 100 à 200 km , tu passe pas 7 500 trs/min
Et jusqu'à 350/400km , tu dépasse pas 8 500trs/min p!!
Bien laisser le moteur chaufer , et ne pas rétrograder trop vite et faire prendre des tours au moteur pour rien p!!
