bougie changée, ça le fait toujours =/" />
Ca "rupte", d'ou ça pourrais venir ==> bougie changée, ça le fait toujours =/
Auteur Sujet: Ca "rupte", d'ou ça pourrais venir ==> bougie changée, ça le fait toujours =/  (Lu 1814 fois)
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 09 Mai 2009 à 00:48
Salut a vous
Donc voila, j'ai une Dt de 2008 qui a plus ou moins 8000 kilomètre, j'ai monter un cylindre athéna il y a maintenant 400 bornes ..
Bref, aujourd'hui je me suis occupé des réglages carbu, et j'ai un problème, le carbu est bien réglé, mais après une bourre la moto ne prend plus de tours on dirais que le coupe circuit se met et s'enlève, donc pour moi c'est une rupture quelque part, mais ou ?
Je viens de rentrer chez moi la, et j'en ai parler avec un pote qui me dit que ça pourrais être l'allumage, mais je n'ai encore jamais toucher a ça, comment vérifier, ça pourrais pas être autre chose ?
Je précise que a "froid" elle tire, quand je dit a froid, je la laisse chauffer je roule tranquille puis je tire, ensuite plus rien p!
Des +1 seront distribués
Sachant que demain soir j'ai vraiment besoin de la moto plus que jamais, j'aimerais que ce problème soit réglé p!
« Modifié: 09-05-2009 16:32:18 par jerems1384 »
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 09 Mai 2009 à 01:56
moi je pense que avant de toucher a l alumage qui est tres chiant a demonter tu devrais verifier que sa vienne pas d autre part regarde l etat de ta bougie si les cables d allumage ne se sont pas sont bien fixer
  • 5531 Messages (Maitre)
  • Barikit powaa .. =P
  • Yamaha DT50 SM de 2004 et 103 SP de 1980
Le 09 Mai 2009 à 09:45
essaye de changer de bougie deja  ;)
  • 2545 Messages (Expert)
  • mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
Le 09 Mai 2009 à 09:49
met une bougie plus froide
Banni!
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
POUR QUE BHL SOIT MIS DANS UNE FUSEE ET ENVOYER DANS LE SOLEIL !
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Yam' DTRE 125.
Le 09 Mai 2009 à 11:06
+1 bougie plus froide !
Car en plus comme il commence à faire bien chaud et que le kit est plus perf' que l'origine faut mettre une B10ES je pense.
Yamaha DTRE 125 MX Everts, passage en Supermotard annoncé : http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/yamaha-dtre-125-mx-everts/
Le 09 Mai 2009 à 12:00
C'est bon je viens d'en acheter une et de la monter, je verrais apeès ce que ça donne la j'ai la flem' p!
Si ça ne viens pas de la bougie, ça pourrais être quoi ?!
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 09 Mai 2009 à 12:11
un pote avait le meme probleme et c'étais la bougie, normalement c'est ça
  • 381 Messages (Expérimenté)
  • Mbk X-limit année 2000 pot dopller, carbu 17.5 phbn, filtre air conti chr, transmi 12x52.
Le 09 Mai 2009 à 12:20
Pour moi c' est ta bougie .... essaie avec ta bougie neuve ... si sa marche pas ... regarde ton antiparasite !
Mac gyver : Donne moi un chewing gomme je te fait un joint de culasse.!
j'ai 1 avertissement
Le 09 Mai 2009 à 12:23
je ne pense pas non plus que sa vient de ton allumages sa viens soit de ton antiparasite ou de la bougie  p!!
Le 09 Mai 2009 à 12:51
Ben la je mange et après je bouge en moto, je vais voir si avec la bougie ça le fait toujours ou non, je vous tiens au jus :P
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 09 Mai 2009 à 13:50
Bin moi sa me le vesais mais par petit accoup en fond de 6é, puis aujourd'hui sa c'est arréte !
Le 09 Mai 2009 à 16:21
Ca le fait toujours, je suis passé d'une B9 a une B10, je fait quoi maintenant ?
Le 09 Mai 2009 à 18:28
Le 09 Mai 2009 à 18:40
Le père d'un pote qui taff' chez y'am m'a dit de descendre un peu le gicleur et de descendre le clip de l'aiguille pour la remonter ^^
Mais, la la moto m'a souler, je verrais ça demain p!
Tout ce que j'espère c'est qu'elle ne va pas me lacher ce soir ..
Je roulerais tranquilou au moins pas de blem' :P
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 10 Mai 2009 à 00:20
au moins lui ne fait pas que répéter le message précédent
Ca peut venir d'une prise d'air comme un réglage carbu, la bougie ne beugue pas comme ça quand ça chauffe
soit ça le fait tout le temps, soit jamais..
Ca fait a quel régime / poignée  ???
