Carbu :/
Auteur Sujet: Carbu :/  (Lu 970 fois)
  • 115 Messages (Débutant)
  • Xp street evo 2, Peugeot 104 VN
Le 23 Mai 2010 à 19:35
Voila j'ai donc installer hier mon pack dam sport comprenant un kit 50 airsal, un carbu de 19 D'O, une pot krd et une bac lomat.
J'ai un petit problème de carburateur, je sais pas si je suis trop riche ou pas assez.
j'ai un gicleur de 110.
quand je passe la 5eme a 6000 tr elle tient pas, elle tombe dans les tr.
J'ai de l'huile qui est au bout de la cartouche donc et j'ai regarder ma bougie mais sans faire de pointe comme je suis au rodage, et elle et brun foncé, donc on pourrais dire que je suis trop riche, alors je met un gicleur plus petit ou je monte le clip de l'aiguille, puis elle se met a avoir plus de patate et donner des petits accouts quand je tourne la poignée a fond.
j'ai essayer d'enlever un manchon a la boite a air donc l'entrée d'air est plus grosse, et elle fonctionne mieux mais un peu trop de bruit. La aussi on pourrais dire que je suis trop riche. Mais quand je monte un  gicleur de 100 c'est pire!
Vous pensez que c'est quoi?
Merci !help
« Modifié: 24-05-2010 12:47:24 par etidam »
  • 72 Messages (Novice)
Le 23 Mai 2010 à 23:54
A mon avis, tu n'a pas coller le bon gicleur dans ton carbu. N'oublie pas que ce n'est qu'un kit 50. Moi avec ça, je tourne avec 1 gicleur de 90, & tout vas bien
En revanche, termine peut étre ton rodage avant de vouloir réglé ton carbu. Mon pro me l'a conseiller & j'le remercie ;)
Le 24 Mai 2010 à 12:43
Merci c'est gentil :),
alors je suis trop riche? pourtant j'ai essayer un gicleur de 100 mais meme en 1ère pour avancer elle tombe dans les tours.
Alors je peux rouler comme ca pour finir le rodage?
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 24 Mai 2010 à 18:31
Tu regarde si ta moto marche mieu au starter^^ si ca marche mieu c'est que tu est trop pauvre.
Comme la dit Tomderby finis ton rodage c'est pas tres grave d'etre un peu riche.
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
Le 24 Mai 2010 à 19:21
Oui tu peux rouler comme ça. Une mobe mal réglée en rodage permet de le faire corréctement  :P ! Si t'es a peine capable de passer la 6éme, c'est pas plus mal & tu pourras pas tirer dedans ! Lol
Le 24 Mai 2010 à 22:11
et si je suis trop pauvre?
au starter sa ne change rien sauf a bas régime.
toute façon demain soir je vais voir si mon pro a des gicleurs.
Merci
  • 258 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot xr6 et yamaha tzr
Le 24 Mai 2010 à 22:17
Un pro devrait avoir une boite de gigleur.  ;)
J'men fou de la vitesse... Faut que ça Waaaaaath
