Salut a tous,
J'ai vraiment besoin d'aide, mon Rieju rs2 matrix pro de 2005 avait le cylindre fatigué, j ai donc monté un Carenzi 50 bleu en fonte, la becane demmare, tourne bien au ralenti quand je gaz a l arret tout va bien mais des que je me met a rouler pas moyen de depasser les 5000trs/min. Je suis trop riche avec le gicleur de 98 donc j ai pris un 92 et un 88, aujourd hui j ai monter le 88 car le 92 etait trop gros.
Et la impossible de regler, je suis encore trop riche, pourtant avec l ancien cylindre origine et le gicleur de 98 ca tournait tres bien.
Alors ma question est la suivante, avec un kit 50, le Carenzi fonte en l'occurrence, faut-il que je prenne un carbu plus gros car la j'ai un 16(origine) ou faut-il que je diminue encore mon gicleur, et pour ceux qui savent, quel est la valeur du gicleur d'origine sur un am6 et carbu de 16?
Merci d'avance!
