comment savoir si mes 2 etriers de frein fonctionne ?
Auteur Sujet: comment savoir si mes 2 etriers de frein fonctionne ?  (Lu 4205 fois)
  • 54 Messages (Novice)
  • derbi drd sm 2002
Le 18 Août 2011 à 14:09
bonjour je viens de changer mes plaquettes et j'aimerais savoir si mes 2 etriers de frein fonctionne ?
 merci
50 top perf noir<br />Vilo doppler endurance<br />carbu 14<br />pot conti crx
banni pour insultes a modo et admin, jujujouv et space
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
  • scoot 4temp, tzr 2004,reiju rr et plus rien :-)
    • mon topic
Le 18 Août 2011 à 21:51
ouais je ne vois pas tellement l’intérêt mais bon c'est pas sorcier pour que des étriers fonctionnent correctement il faut surtout aucune bulle d'air dans ton système de frein donc une bonne purge n'y fait pas de mal et pour voir si il fonctionnent appuis sur ton levier et admire les pistons coulisser
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 18 Août 2011 à 21:59
bah.... tu roule pis si sa freine y marche si tu te tape la bagnole de devans ba refais une purge et ne jamais actionner tes leviers de frein quand ton etrier est pas sur ton disque sinon obiger de repouser le piston pis dans certain cas une nouvelle purge et pour voire si il marcche tu le remonte(purge etant fait bien sur ) pis tu actionnent plusieur fois ton levier de frein une dizaine de fois pour bien amorcer pour que le piston avance (ratrapage de jeu quand les plaquette sont usée) pis tu regarde si tes plaquette pince bien le dique quand tu lactionne
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 18 Août 2011 à 22:09
tu les change tu purge bien pour etre sur et tu va testé rien de plus simple
  • derbi drd sm 2002
Le 18 Août 2011 à 22:50
en fait c'etait pour savoir parce que j'ai un double disque a lavant. mais j'ai appelle mon pro et il m'a dit de rouler de freiner et de toucher le disque si il etait bien chaud. si il est pas chaud sa marche pas sa ve dire. merci komeme :)
Le 18 Août 2011 à 22:57
pas besoin de voire si le dique est chaud si tu sen sa frein O-o"
  • derbi drd sm 2002
Le 19 Août 2011 à 01:12
Oui mais je sais pas si les DEUX fonctionner yen avai ke un ki pouvai freiner sur les deux ::)
Le 19 Août 2011 à 01:47
a uai merde javai pas compris ( je pensait frein avant et arriere ) a ba pour savoire si les 2 de l'avant freine tu roule en freinant de lavant de façon a faire chauffer les disque pis tu regarde si les 2 chauffe (tention sa chauffe dur)
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 19 Août 2011 à 01:49
Il faut pas freiner fort et longtemps(genre un stopie par exemple)avec des plaquettes neuves,car elle risque de se glacer,et la ca freinera plus rien ;)
Donc,comme pour un moteur,faut roder t'es plaquettes(en 20km si tu fait pas que des lignes droites)c'est rodée ;)
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
Le 19 Août 2011 à 02:12
bof au pir ci tes plaquette glaces un coup de toile emeri dessu (papier abrassif) p!! et c'est repartie
Le 19 Août 2011 à 02:13
Oué,mais bon,a chaque foix faudra recommencer avec le papier emeri ^^
Le 19 Août 2011 à 02:18
uai enfin il a pas besoin de faire le teste 36 fois pour voire si ses 2etrier freinne XD une fois c'est bon
Le 19 Août 2011 à 02:25
Oui,mais ce que je voulait dire,que si il glace ses plaquettes,ca freinera pas,et tu lui dit de les déglacer,ca ok,mais après il va recommencer pareille,donc autant le prévenir ;)
Le 19 Août 2011 à 02:37
uai  p!!
  • derbi drd sm 2002
Le 19 Août 2011 à 03:20
les mecs je suis pas c*n je sais très bien qu'il faut roder ses plaquettes pendant 30 km environ. d'ailleurs je tenais absolument a faire le rodage en une fois donc j'ai roule 40 borne staprem lool. Mais merci quand meme a vous deux  p!!
