Surtout pas !
Il a transpersé son cylindre jusqu'a en touché son circuit de refroidissement , si tu remet une visse avec uniquement de la patte a joint , ça ne va pas tenir longtemps avec la pression.
Et si jamais ta " réparation " lache en roulant , tu risque le serrage.
La seule solution qui puisse t'évité le changement de cylindre , c'est un rajout de matiére dans le trou ;
Ensuite tu perce afin d'obtenir un trou dit " borgne " , tu taraude ; et tu place un filet rapporté .
Tu repart ensuite sur de bases saines , et fiables.
PS : Pour rebouché ton trou , tu peut aussi te servir de soudure a froid haute température type Epoxi
