Debi fait des ratés apres redemarrage
Auteur Sujet: Debi fait des ratés apres redemarrage  (Lu 2017 fois)
  • 204 Messages (Débutant)
Le 23 Août 2015 à 11:28
config:
Kit 80 top perf
Pot scr hm 50/70
Allumage mvt dd
Bac conti crx 4 lamelles
Carbu 21 phbg
Vilebrequin doppler endurance
Admission libre
Pas de depression
Bonjour donc voila je vais vous expliquer mon probleme depuis le debut,
Donc j'ai remonter le moteur complet de ma derbi avec un ami a moi, ma derbi demarrer au premier coup de kick ect, mais je griller des bougies environs au bout de 100 km, puis je les griller de plus en plus vite, j'ai ensuite changer le joint spy du vilo coté embrayage, et maintenant la moto ne grille plus les bougie mais quand je la demarre ( a la poussette) elle fais des enormes ratés et a force de rouler au bout de 15 km en tirant dedans les ratés s'en vont mais il en reste toujours un petit peut. Et des que je vais faire l'essence par exemple pour je demarre a la poussette et fais encore des enormes rater puis (partent) en roulant
Donc voila merci de m'aider svp car je petes les plombs.... Merci les gars..
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 23 Août 2015 à 11:36
salut topic reglage carbu tu doit etre trop riche sm2!
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 23 Août 2015 à 11:42
Et pourquoi apres chaque redemarrage alors ? Je ne vois pas le rapport...
Le 23 Août 2015 à 12:06
tu aurait bien trop d'huile aussi tu tourne a combien de % et oui sa a un rapport si tu route trop riche sa broute/petarade et en descente ou faut plas tu prends tes tours normalement ::)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 23 Août 2015 à 12:13
Je tourne a 2% et non en descente j'ai exactement les memes symptome
Le 23 Août 2015 à 12:18
refait une masse entre ton cadre et ton bloc pour voir si c'est mieux et ta bougie est de quelle couleur ?
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 23 Août 2015 à 20:56
J'ai fais comme tu ma dis, mais toujours pareil... Et mes
Bougies sont neuves donc pas de couleur... Car elle les grillent en permanance...
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • Je penche, donc je suis <3
  • Derbi Senda Xtreme SM 2006
Le 23 Août 2015 à 21:15
Tu n'as peux être pas le bon indice de bougie !
Config :
Kit 80 Top Perf Fonte €3
Vilo Barikit Piste €3
Pipe d'admi 24 et Clapet Malossi
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
À la recherche du réglage parfait
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(derbi)projet-80-all-day's/
Le 23 Août 2015 à 21:18
« Modifié: 23-08-2015 22:55:06 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 23 Août 2015 à 22:15
Je suis en gicleur de 75 sur un carbu de 21 donc plus bas je peut pas ! Et j'ai le bonne indice puisque c'est des b10es... Par contre l'etincelle est tres faible et defois je ne la vois pas c'est normzl sur un mvt dd?
Le 23 Août 2015 à 22:47
T'es beaucoup trop pauvre !!!
En admission libre un gicleurs de 75 hahaha !
Cherche pas plus loin ! En plus sur un 80 et un mvt dd ! Tu as de la chance de ne pas avoir serrer !
Règle ton carbu comme il faut et sa ira mieux  p!!
Config :
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
Le 23 Août 2015 à 22:54
ah oui effectivement par contre oui mets au moins du 95/100 pour voir ce que sa dit alors la j'arrive pas a m'en remettre
edit: et au fait ton étincelle est toujours faible même avec la masse entre ton bloc et le cadre que je t'ai dit de faire ?
« Modifié: 23-08-2015 22:56:55 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 24 Août 2015 à 00:03
Oui, etincelle toujours faible... Et mon gicleur et petit car j'ai remonter mon niveau de cuve donc normal et je ne suis pas trop pauvre
Le 24 Août 2015 à 00:22
Fait se que tu veux ! (tu pourrais quand même essayer un gicleurs plus gros sa coûte rien)
Si tu trouve que ton étincelle est faible regarde si tu as pas des fils en mauvais état, pareil pour l'anti-parasite.
Le truc bizarre avec ton problème c'est que ça s’atténue avec le temps, sa je comprend pas.
Config :
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
Le 24 Août 2015 à 00:31
Fil d'allumage en etat parfait, je n'ai meme pas de faisceau sur ma derbi donc sa ne peut pas venir d'un fil qui touche, et j'ai deja essayer un gicleur plus gros mais c'est pareil voir pire...
